  • 1134阅读
  • 7回复
[家电]求助:金科德定时插座时间不准问题 [复制链接]
离线seanyr
求助各位大大,发现这定时插座时间走的不准,变慢了很多,刚修改好时间一天后基本就差几个小时。是不是该换个晶振?如果要换谁知道这个晶振的型号?普通电子表上的行吗?
内容来自Android手机客户端
离线keye
只看该作者 1楼 发表于: 03-11
换晶振试试,一般是32768Hz,普通电子表上的也是这个
瞎搞
离线seanyr
只看该作者 2楼 发表于: 03-11
keye:换晶振试试,一般是32768Hz,普通电子表上的也是这个 (2018-03-11 01:01)
感谢回复,谢谢!我换一个看看
内容来自Android手机客户端
离线a3300a1
只看该作者 3楼 发表于: 03-11
先换电容吧,电容是易坏元件,而且也容易找,电容容量变了也会影响晶振
离线seanyr
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
a3300a1:先换电容吧,电容是易坏元件,而且也容易找,电容容量变了也会影响晶振 (2018-03-11 17:58)
感谢,是换晶振旁边的电容?
内容来自Android手机客户端
离线a3300a1
只看该作者 5楼 发表于: 03-12
回 seanyr 的帖子
seanyr:感谢,是换晶振旁边的电容?
 (2018-03-12 15:08) 回 seanyr 的帖子
对,不过换一个不划算,干脆2个都换了吧,
离线hbdj1234
只看该作者 6楼 发表于: 03-12
换晶振靠谱点!
内容来自Android手机客户端
离线seanyr
只看该作者 7楼 发表于: 03-14
感谢各位,换晶振后时间准确了
内容来自Android手机客户端
