  • 23724阅读
  • 131回复
[示波器]全网首拆!伊万ET310示波表,并附改造过程,还有发现的设计问题 [复制链接]
离线threecai
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-11) —
这是2013买的伊万示波表,当时是做为主力万用表(VC86D用错档位烧了),顺便学习示波器知识才买的,结果几个月后买了利利普的EDS102C 100M示波器,这个表就一直做为我的主力万用表家用了
它做为万用表,我非常喜欢它,原因有下:
1.自动档,并且是按键换档,便于单手操作,不像一般的万用表,需要左手扶表右手拧转盘,
2.每次开机,档位都是默认的直流电压档,不怕没注意开错档位烧表跳闸了,相信这样的错误,很多朋友都有犯过吧
3.带LED白色背光的点阵屏,背光亮度和点亮时间都可调,LCD的可视角度也大,再也不怕角度不合适或者光线太暗看不清数值了
4.内置锂电池,这些年不知道为我省了多少9V电池或者AA电池了
5.想起来再说
最近发现它的内置锂电池越发不给力了,经常是没有用几次就只有一小格电了,趁着伤好未愈就动了歪脑子准备对它改电池,就有了这个帖子~
2013年买的,当时主机499元,买了探头和配件,加上顺丰快递,共560元,比福禄克17B还要便宜些
这是万用表测量部分的参数,懒得看
这是开机图,拍照的时候刚好屏幕在走字,所以最后一位字符有点糊,正常,STN屏的延迟肯定不能和现在的TFT比了
背面,炒鸡简单,只有一个序列号
顶部接口,USB-A的充电器插口,充电器是6V1A的,由于充电次数太多,防尘盖已经断了
扒掉衣服,很奇怪,防尘盖竟然是单独一个小盖板
换个角度看看
背面六颗螺丝,就开盖了,可以看到背壳上是铝箔,屏蔽用的,PCBA中间的大弹簧负责接触铝箔
两个保险丝,和粗壮的康铜丝,康铜丝一部分地方粘了几层热缩管,不知道为何
主保险丝好大啊!下面的200mA保险丝快看不到了
上面的元器件,焊接的好奇怪啊。其中绿色和粉红色的圆形元器件,我看丝印是C,是可调电容吗?
侧视图,可以看到是由两块PCBA板组成的
这就是位于“上层”的PCBA小板
这个蓝色罩子里装的,就是锂电池了
拆开罩子,一块锂聚合物电池
翻开来看,竟然是没有印字的三无产品!!
拧下几颗螺丝,取下主板
从主板上拔掉小板,这是小板底下的元器件
三个继电器
又是三个继电器
楼下继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+14
wyp441998835 M币 +14 原創內容 05-31
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 03-11
接楼上继续
主要的IC都是屏的下边,这里开始准备拆除屏线,可以看到屏是用四个转角固定的
拆除屏线
拆除屏框转角,左边的那个已经转到位了,右边的还未动
取下LCD,可以看到下方的主要元器件了
主要的IC有几颗
这是莱迪思lattice lc4128v CPLD芯片(复杂可编程逻辑器件),应该是做为逻辑计算的
PDF参数,可以看的出它有128个MC(可编程逻辑宏单元)
赛普拉斯的未知芯片,TOSP封装的,一般用TOSP封装的应该是ROM或者闪存之类的。TOSPII封装,一般用于SD或者DDR内存芯片
德州仪器M430F149 MCU芯片
它的PDF,16位RISC处理器,带12位A/D,60KB的Flash,2K的RAM
这应该是8M的晶振,字看不太清,拍照就更不清晰了
这是下面的按键部分。按键条看着很脏,其实不怎么脏,只是PCBA板没有镀金,看起来没有那么闪亮,一会儿会擦一下的
这里有一块被蓝色胶布粘着了,很好奇下面是什么
撕开看看,就只是一些针脚而已嘛!搞不明白,再粘回去
这是按键部分,它的胶键是封装在蓝色的底壳里的,中间键是我按起来的,这样的结构要比一般的遥控器复杂一些
楼下开始进行电池改造了
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+56
巨高暴帅的阿菜
离线threecai
只看该作者 2楼 发表于: 03-11
接楼上,开始电池改造了
改造很简单,由于原机的锂聚电池没有鼓包,所以我也就不拆除了,再并联一块电池就可以了。手上18650电池也多,就这么定了!
选拿一节很普通的国产拆机18650电池比一下长宽高
带着电池盖后盖,可以盖的上,有戏!!
找出珍藏已久的特氟龙镀银线。这种线很细很好上锡,就是有些硬,用在这里就无所谓了
截两节,一长一短,由于电池是横着放在主机里的,所以特地把白线(负极)截短,红线(正级)截长
开启我的高频焊台,温度还是我的幸运数字333
根据PCBA上丝印的字,焊接上
和丝印对照上了
电池下边的泡棉,时间久了已经没有粘性了,不能忍,刮了重新粘!
找出传说中的“高粘泡棉”
撕一节粘在PCBA板上
装上电池外壳,取出我的“二奶万用表“华仪MS2445A直流钳表,红线对正极,黑线对负极,测量一下电池的电压和正负板
纳尼??!!电压怎么是负数?????
仔细一看,TMD主板PCBA上的丝印竟然是错的!!
用万用表量了一下电池的引线,红正黑负没有错,确定是PCBA丝印错了
幸好通过测量发现了,要不然一会儿并联电池的时候,负对正,正对负,相当于两个锂电池都相互短路了,要知道原装的锂聚电池连保护板都没有,短路了会出大事的!!
翻过来主板,重新焊线,左右对调一下就可以了
再测量,不错不错,正负极对了
用记号笔把错误的丝印涂了,以免以后再生事端
插上电池后,万用表会自动开机,翻转过来一看!
我擦!怎么有点花屏了!吓的我一裤裆血!!!
就焊了一个正负极引线,不至于把机器搞坏啊!
后来想了想,可能是裸板开机,屏蔽失效造成的,先不管它,继续改了再说
从冰箱冷藏室中取出待用的18650电池
上层左边是一堆18650电池,8节三星2600,8节三洋2000动力电池,4节SONY VTC6,5节三洋2600
上层右边是多年攒的手机电池,都是高质量的电池,最次的也是飞毛腿的,容量都好,不舍得扔
下层是我的得伟20V 4Ah电池,和得伟DCF680的第二块电池。由于不常用,也暂时冷藏起来
五节三洋UR18650FM(也就是经典的浅蓝头),带保保护板
这种大钢头的保护板,比一般的保护板要长一丁点,会导致一部分手电用不了,由于不好用,所以冷藏起来备用了
电池上的标签,是我自己用标签机打印的,为的就是能正常上灰机(虽然我一年也坐不了一两次灰机吧)
测量一下电压,有点高,与原来的锂电池压差超过0.1V了,直接并联怕把对原来的锂聚不好,需要放放电降降压
拿出我家里的经典的JIII M PRO手电,装进去高亮几分钟
这时发现屏线插上后,下方还有0.几毫米的空隙,如果直接压上18650电池的话,时间久了怕把屏线或者插座压坏,于是用纸垫了几层,还用黄色的高温胶带固定好
楼下继续改造
[ 此帖被threecai在2018-03-11 10:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
边个001 M币 +5 謝謝分享 09-16
巨高暴帅的阿菜
离线cyberfan
只看该作者 3楼 发表于: 03-11
才10m带宽能修什么东东?
离线threecai
只看该作者 4楼 发表于: 03-11
话说三楼的朋友,你插楼太快啦!受不了你啦~~
用筒子放电几分钟,约4.1V,差不多了
由于电池保护板的正负极都是不锈钢的,很难上锡,于是请出”焊接神水“来帮忙
用牙签取一丁点神水,记得只能是一丁点,因为据说神水腐蚀性炒鸡大的
呲喇一声,顺利上锡
然后就是把正负极引线都焊好了
电池裸着放到主机里可不行,虽然已经有两层包皮了(装保护板后还要再包一层),但是再来一层感觉更安全,也更耐磨
由于手上的普通黑色热缩管没有这么粗的,只好取出N年前在隔壁团购的PVC电池热缩管,截取一小节
穿到电池身上
用打火机帮它穿结实
PVC热缩管用打火机不好缩,因为太薄了,很容易烤烂。但是我的安泰信852D热风台放的太高了懒得拿,就用打火机慢慢的烤吧,一直烤到又香又甜又好吃……
在PCBA板上粘上泡棉,防止电池直接用力压到屏线插座和插头上
电池两边也粘一些,防止电池在主机里左右哐挡
合上盖子,开机,完美!!!!
下边的配件,一个是香蕉头转BNC的头子,一个是买机的时候顺便买的示波器探头
用表笔测量一下市电,嗯,还是正弦波
放回我的仪表抽屉里~
旁边的灰色表,是我春节前买的三和LCR表,已经发过拆解图了,没看过的朋友请点击链接
拆解和改造到此结束!这个表还没有人拆过发图,这也算是全网首拆了。
平时还玩无线电,虽然是B证了,但家里没有好办法架设大天线,所以暂时还没有上短波,就晒一晒我的UV车台吧!
上边的是欧讯UV920RIII,UV段双守机
下边的是海能达MD780G数模两用台
这其实是一个抽屉,我拆除后安装隔断,把两部电台安装进去了。馈线和天线都连接到室外了,当时费了好大的劲才安装好的
有机会一起通联,这里是BG6PQH在线守听
我家怀孕即将临产的妙妙猫,超乖超可爱,这次怀宝宝肚子也超大
这是我家的奇奇猫,也就是它把妙妙的肚子搞大的!还是超乖超可爱,最喜欢让人挠他肚皮
深夜发贴,感觉有你陪伴,我才不会孤单寂寞
各位,周末愉快!
全贴完!谢谢大家!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+194专家+1
12
巨高暴帅的阿菜
只看该作者 5楼 发表于: 03-11
我也喜欢把电池冷藏起来。。没想到你也是猫奴啊。。。
你家猫生了小猫能出给我一只吗  我安阳的
离线punch0509
只看该作者 6楼 发表于: 03-11
伊万大叔的屁股毛
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 03-11
goot那个助焊剂里面估计有强酸一类的东西,焊后是否应该用酒精或清水冲洗一下焊面呢,否则后期容易吸湿生锈腐蚀。
内容来自Android手机客户端
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 03-11
安装后的18650电池与后壳之间如有间隙可用海绵等软物填充一下,这样更加稳固可靠。
内容来自Android手机客户端
离线cushion
只看该作者 9楼 发表于: 03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
有病,要治
