  • 4013阅读
  • 23回复
[电源]摩托车发电机整流器改开关电源 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-11
回 345517681 的帖子
345517681:充满会停吗? (2018-03-11 11:46) 回 345517681 的帖子
电瓶浮充,只是个降压模块不会自停
离线德国之声
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-11
小心过充  搞坏电瓶........
离线diy365
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-11
回 德国之声 的帖子
德国之声:小心过充  搞坏电瓶........[表情]  (2018-03-11 12:04) 回 德国之声 的帖子
不会过充,原车整流器电压是14.8V的,这个空载电压也才12.3V。
离线diy365
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-11
回 dgy61281720 的帖子
dgy61281720:到底是心里作用大些还是确实有效果了[表情] [表情] [表情] [表情]  (2018-03-11 11:35) 回 dgy61281720 的帖子
效果肯定有,只是大小罢了。市场上也有现成的摩托车开关整流器,也是在原短路式稳压器改进的,只是比电动车转换器贵多了。
离线diy365
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-11
回 天字99号 的帖子
天字99号:好创意,也想这样改,能详细点吗? (2018-03-11 11:36) 回 天字99号 的帖子
很简单的,就是发电机输出经过整流滤波后,接转换器输入,转换器输出接电瓶就可以了。
离线君行
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-11
你会发现电瓶很快就亏电了。你这样改只能算是一个电源适配器,不具备充电器的特性。其实有现成的开关式稳压器卖
离线diy365
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-16
回 君行 的帖子
君行:你会发现电瓶很快就亏电了。你这样改只能算是一个电源适配器,不具备充电器的特性。其实有现成的开关式稳压器卖 (2018-03-11 21:39) 回 君行 的帖子
是的,有现成的,用电动车转换器确实是充不满电,一个是电压偏低,另一个是发动机在低速时转换器输出功率不足,不过,我已经把耗电大的车灯全换成LED的了。
离线ksj197706
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-16
摩托车论坛有人用IBM的笔记本16.5v的电源改过,效果很好,,,,
内容来自Android手机客户端
离线gun30
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-17
我的摩托车改了锂电池,发电机输出加装开关,装个电压表在仪表盘里监控电压。怠速的时候看着转速表,不充电时转速明显快一些
内容来自Android手机客户端
离线zlseh
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-18
最好能把输出电压改为14.4V才能充满电
大家好
