  • 14134阅读
  • 28回复
[家电]给两个液晶电视换灯条,感觉LED的散热是个大问题 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-11
给朋友帮忙,他判断是灯条问题了,让我帮忙换,他怕一个人操作把液晶屏搞坏了。
两个电视换下来,发现LED的真的不耐用,还不如CCFL(LCD)。
不知道各位怎么看?
先给你看看他的家
给他修电视,还得趴在地上弄
第一个电视,是小灯珠的,共7条
7条全都串联
大家看看每个灯珠发热还有多厉害
手上没有相同的灯条,就用从收废品那淘来的1元一根的灯条(每条8个灯)
把三个灯条串联一下就OK了
这是原来的LED驱动板,我朋友一开始以为驱动板坏了
这个电视还行吧,三块独立的板(电源板,LED驱动板,主板)
换好灯条后,开机试验,雪亮雪亮的
装机,亮度相当OK,接下来就是看能坚持多久了。
接下来,是另一个电视,这个电视直接就是3条(每条7个灯珠)
拆开发现烧得也很厉害
估计平时使用亮度调得太高
手上的灯条,不管6灯、7灯、8灯的都对不上安装孔
后来干脆直接用AB胶把灯条粘在了上方
装机OK,但郁闷的事,图像大头朝下,进菜单没发现能调正图像的地方,不知道是不是要进工厂模式?!
结束!
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+271专家+3
离线chocolateczc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-11
每个灯珠后面都最好用导热胶粘住背板散热。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qq177128496
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-11
涨见识了!我一直以为液晶电视和手机屏一样是四周亮灯的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-11
回 qq177128496 的帖子
qq177128496:涨见识了!我一直以为液晶电视和手机屏一样是四周亮灯的 (2018-03-11 19:03) 回 qq177128496 的帖子
一般大尺寸的都是灯箱式,只有小尺寸或超薄的才是四周亮灯。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qq177128496
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-11
回 kygggg 的帖子
kygggg:一般大尺寸的都是灯箱式,只有小尺寸或超薄的才是四周亮灯。 (2018-03-11 19:06) 回 kygggg 的帖子
xx谢谢科普xx谢谢科普
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dralausky
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-11
家里的电视是超薄的,应该不是这样的灯了,散热是问题,不行就加块板子。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-11
简单粗暴的维修,修完之后亮度均匀吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-11
散热不良,灯管耐热性好,led撑不住,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-11
第一个电视全是塑料的,没有办法。第二个电视因为灯条粘在了那个白色反光片上方,也没法跟外壳接触了
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-11
单颗灯珠功率用大了,这种灯条可以采用多个灯珠,分散热量。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
