  • 2998阅读
  • 28回复
[家电]给两个液晶电视换灯条,感觉LED的散热是个大问题 [复制链接]
离线轻烟
只看该作者 20楼 发表于: 03-12
估计修好后光衰更快
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线山吹
只看该作者 21楼 发表于: 03-12
楼主会省钱!收废品的一元一根灯条!厉害!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 22楼 发表于: 03-12
低端机的液晶背光LED散热不好,还不如用灯管,而且灯管养眼。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhuqing-1920
只看该作者 23楼 发表于: 03-12
装的时候加些散热硅脂,用背板散热
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
在线带刀者
只看该作者 24楼 发表于: 03-13
1、灯条需要有效散热,不然容易坏。
2、进入工厂模式倒屏即可。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线manjianghong
只看该作者 25楼 发表于: 03-13
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:单颗灯珠功率用大了,这种灯条可以采用多个灯珠,分散热量。 (2018-03-11 19:38) 回 taoshptao 的帖子
最根本有效的办法不是用多个灯珠,而是降低灯珠的工作电流,灯珠的电源是一个恒流源,不是恒压源,所以降低工作电流等于降低功耗,功耗降不下来,寿命自然长不了。
在线taoshptao
只看该作者 26楼 发表于: 03-13
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:最根本有效的办法不是用多个灯珠,而是降低灯珠的工作电流,灯珠的电源是一个恒流源,不是恒压源,所以降低工作电流等于降低功耗,功耗降不下来,寿命自然长不了。 (2018-03-13 10:26) 回 manjianghong 的帖子
你的观点不太对。
1.背光灯条采用的是恒流源,所谓恒流板。像广告发光模组,硬灯条、软灯带之类的产品才用到恒压源。因为成本!
2.这灯条上一共才几颗灯珠(间距拉开比较大),单颗灯珠功率大了,单颗灯珠光通量大,热也大。热量集中,不利于散热。那人家为啥不降电流?降了电流单颗灯珠光通量低,势必导致光分布更不均匀,且降了电流总体光通量低了。
我的观点是采用多颗灯珠,即使电流与之前的一样,因为灯珠是分布开的,热量分散,有利于散热。如果要降电流,整体也不太会出现分布不均问题。但是,基本没厂家这么做,还是因为成本!
如果你了解单颗大功率灯珠与多颗贴片灯珠的应用差异,就不会出现这种观点了。比如说同样尺寸的铝基板,用单颗3W仿流明灯珠与多颗2835灯珠做2W的功率(灯板功率),你说哪种方案的光通量高?哪种方案的灯珠温升低?温升低的灯珠寿命长不长?
离线manjianghong
只看该作者 27楼 发表于: 03-13
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:你的观点不太对。
....... (2018-03-13 10:36) 回 taoshptao 的帖子
1.背光都是恒流源,所谓恒流板。像广告发光模组,硬灯条、软灯带之类的产品才用到恒压源。因为成本!
此处说的是液晶电视,背光都是恒流源,没毛病啊。
在线taoshptao
只看该作者 28楼 发表于: 03-13
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:1.背光都是恒流源,所谓恒流板。像广告发光模组,硬灯条、软灯带之类的产品才用到恒压源。因为成本!
....... (2018-03-13 10:48) 回 manjianghong 的帖子
你提到恒压源,我才说人家用恒流源。与恒压源不搭边。
