  • 3929阅读
  • 19回复
请教一个电源问题 [复制链接]
离线dark0082
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-11
目前现有750W开关电源一个,输出12V 62.5A
需要改造成 13V电源(主要是降低波纹)
计划是先升压到16-21V之间,然后使用线性稳压达到13V(20A即可)
布置上述方案大神可有建议或者意见?
有详细的推荐方案更好,先谢谢咯!
主要是想开始玩车台,找一个相对廉价的电源方案。
离线cpz0520
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-11
不懂帮顶 不懂帮顶 不懂帮顶
离线t20090101
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-11
提高1V 在原电源上就可以改 有必要这么麻烦吗
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-11
原电源上就可以改 ,改动小,效果好,话说线性降压20A的除了电子负载 我还没见过应用的
离线sasasasasa58
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-11
750瓦不会是戴尔服务器电源吧
离线邓穿石
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-12
20A的线性电源,压差5V就100W散热。有很大的散热板比如整个机壳,厚铝板的,要么加风扇强制散热,缺点是有声音。
要么是低压差的稳压,1~2V,也要准备20~40W散热。
感觉最好是加差模电感π滤波再加共模电感滤波,就可以让干扰降到极低。这样损耗最小。当然金属外壳良好的接地也是必须的。
离线lzh_23
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-12
电压稍微调高点,然后接个12伏小电瓶,模拟车台工作环境,不知道行不行,没玩过这些东西。
内容来自Android手机客户端
离线dgpower
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-12
你直接在输出端并几个电容,估计是最简单的方案
离线岳建波
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-13
若是开关电源,一般在电源内部就有一个调整输出的电位器,你尝试找一下下,直接内部调整了
离线dark0082
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-13
回 t20090101 的帖子
t20090101:提高1V 在原电源上就可以改 有必要这么麻烦吗 (2018-03-11 23:24) 回 t20090101 的帖子
主要是看很多老鸟说车载电台需要极低的波纹,一般都建议用线性电源,而不推荐开关电源
所以才萌发了先升压再线性稳压的方案
