  • 3928阅读
  • 19回复
请教一个电源问题 [复制链接]
离线dark0082
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-13
回 毁灭者e5 的帖子
毁灭者e5:原电源上就可以改 ,改动小,效果好,话说线性降压20A的除了电子负载 我还没见过应用的[表情]  (2018-03-11 23:39) 回 毁灭者e5 的帖子
车台的电源貌似主要都是线性的。。。(据说哈)
之前看了很多老鸟都说车载电台需要线性电源,波纹小干扰小很多。
我也是准备入门。。。嘿嘿 所以特来求教
离线dark0082
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-13
回 dgpower 的帖子
dgpower:你直接在输出端并几个电容,估计是最简单的方案
 (2018-03-12 21:57) 回 dgpower 的帖子
谢谢~~~~确实,不过估计需要很大容量。。。车台功率据说有300W左右
离线dgpower
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-14
回 dark0082 的帖子
dark0082:谢谢~~~~确实,不过估计需要很大容量。。。车台功率据说有300W左右 (2018-03-13 23:35) 回 dark0082 的帖子
车台一般只有50W
离线dark0082
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-14
回 dgpower 的帖子
dgpower:车台一般只有50W (2018-03-14 07:32) 回 dgpower 的帖子
好的 谢谢
其实这么一说,一个开关电源加一个超级电容或者大电容组亦或者是12v的小容量电瓶都可以满足需求。。
感谢哈
离线qd0426
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-15
回 sasasasasa58 的帖子
sasasasasa58:750瓦不会是戴尔服务器电源吧 (2018-03-11 23:58) 回 sasasasasa58 的帖子
估计是,我买了两个,准备把地线拆了串起来用
离线t20090101
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-02
回 dark0082 的帖子
dark0082:主要是看很多老鸟说车载电台需要极低的波纹,一般都建议用线性电源,而不推荐开关电源
所以才萌发了先升压再线性稳压的方案 (2018-03-13 23:33) 回 dark0082 的帖子
你这样折腾来折腾去的波纹只会增加而不会减少,一般来说原电源带的波纹很不好去掉,你这样折腾只会在原来的基础上增加波纹而不是减少。特别是升压的波纹很难去掉!
离线衡水家维
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-04
回 dark0082 的帖子
可以直接用12V电源试试,用个手台或者其他蛤蟆们帮忙收听一下,个人觉得,开关电源做的用心的话,文波也不大,线性电源是损耗最大的设计,是没法子的时候的法子,小功率下不显,功率一大,其压降,损耗会很大,效率会很低,所以不是个好的解决办法,而且,线性电源对滤波电容要求比较高,通常,粗略计算的话,输出1A需要2200UF电容来平滑,这样的话,如果做20A的线性电源的话,需要44000UF(可选43MF或者47MF两种接近的规格)的大水塘电容来滤波,体积,重量会增加,而经过线性稳压管子(在这里,1V的压差,好像就算78XX的低压差版本,也很勉强吧,何况是三极管稳压呢,这管子至少也得是类似三肯功放管那样的大片子管,或许电流也勉强达到,而且,线性电源的速度远没有开关电源快,一旦电压因为大电流拉低,恢复时间略长,而开关电源供电相对好些,开关电源就是为了节省有色金属,减少体积重量,节约成本来的,如果只因为人云亦云,就盲目的乱改,不但花的钱可以直接买一个13.8V的专用线性电源了,而且平白增加损耗,体积重量,还有一大堆故障点,一旦稳压部分击穿,车台就有理由可以换新了)
解决办法,1,车台上车,。
2,利用现有条件,直接使用,3,稍微改造一下,输出直流使用共模抑制电感配合多种不同容量的不同类型的高中低频电容并联滤波,起到将不同频率的干扰旁路掉的效果,(当年那些发烧友们设计功放,改造功放的电源滤波也不过如此)再就是一点接地,将干扰,感应漏电之类都引入大地,别以为开关电源就一无是处了,现在,所有的音视频的摄、录、播、转、分,合,切,传,绝大多数都是用的开关电源的,人对音频最敏感,其次是视频,这两样如果都已经开关电源化了,一个车台毛毛雨啦,何况,ZHZ963兄在卖日本的好像是东芝的适配器大小的15V4A的音响专用开关电源,
离线apple1999
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-07
建议先测一下现在的纹波,不一定就大到有问题。另外有的电源容易被电台发射干扰,我觉得比纹波的问题大。
离线dark0082
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-08
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:可以直接用12V电源试试,用个手台或者其他蛤蟆们帮忙收听一下,个人觉得,开关电源做的用心的话,文波也不大,线性电源是损耗最大的设计,是没法子的时候的法子,小功率下不显,功率一大,其压降,损耗会很大,效率会很低,所以不是个好的解决办法,而且,线性电源对滤波电容要求 .. (2018-06-04 01:45) 回 衡水家维 的帖子
感谢如此认真细致的回答,也解了我的疑惑
诚挚感谢。
离线衡水家维
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-08
回 dark0082 的帖子
dark0082:感谢如此认真细致的回答,也解了我的疑惑
诚挚感谢。 (2018-06-08 19:59) 回 dark0082 的帖子
先用着,等将来文波大了,换电容时,加大一些,或者再加点其他滤波的改进电路,就更好了
