  • 921阅读
  • 10回复
[家电]海尔HTR-U08摇控器耗电严重 [复制链接]
离线ww46638490
耗电严重,新买的南孚电池一个月不到就没电了,拆开看看里面没有红外发射管,是什么个清况?下面是拆机图
离线yaosongjin
只看该作者 1楼 发表于: 03-12
用万用表电流挡测试下工作电流是多少?说不定这个耗电是正常的
内容来自Android手机客户端
离线lcyi163
只看该作者 2楼 发表于: 03-12
这种是不是无线摇控的,原来耗电也大吗?还是突然这样
离线bluexiaoyu
只看该作者 3楼 发表于: 03-12
贴片就应该是红外led,封装不一样而已吧。
离线tomhaike
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
看电路板的丝印情况,就是红外遥控,只是换了贴片封装。好好检查一下是否电容,有漏电。
离线梦飞扬52
只看该作者 5楼 发表于: 03-12
看起来应该是个无线遥控   那个LED丝印旁边是天线
重点查一下  那些贴片电容
离线njchg567
只看该作者 6楼 发表于: 03-12
我的微鲸电视遥控是蓝牙的,也不怎么费电啊,两节电池用了两年了,还在用。无线不一定费电。
只看该作者 7楼 发表于: 03-12
依次拆下供电线路上的电容,拆下哪个不漏电了,就是哪个电容有问题。
离线ww46638490
只看该作者 8楼 发表于: 03-12
回 yaosongjin 的帖子
yaosongjin:用万用表电流挡测试下工作电流是多少?说不定这个耗电是正常的
 (2018-03-12 13:35) 回 yaosongjin 的帖子
工作电流大约30mA
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 03-12
电流太大了,漏电喽!
