  • 6830阅读
  • 21回复
客厅的LED灯亮度太高了,求怎么降低亮度。 [复制链接]
离线daiv
只看该作者 10楼 发表于: 03-12
LED是恒流供电,灯板上串联电阻肯定是不行的,灯板上并联电阻倒是可以分流给LED的电流,但那样会浪费电。改驱动当然是最好的,那就看楼主的动手能力了。还有一种可能就是灯里面有多块灯板各自驱动,那样就可以去掉一部分。
离线oaz123
只看该作者 11楼 发表于: 03-12
cdxm不知楼主的客厅灯内部结构不好说,如果是单独几组灯条的很好办,几块钱买个分段开关就可以了,按一次亮度变化一次,逐级增大,最后还原。<br><span id="att_12384074" class="f12"><span id="td_att12384074" onmouseover="postAttImgHover('menu_att12384074','td_att12384074');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1803/17_1031694_1b1699b3e154b3d.jpg?30" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1803/17_1031694_1b1699b3e154b3d.jpg?30');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att12384074" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:omgt.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br>
这一控2我也撸一个,控制2个LED灯管,造成客厅一边亮一边暗,后拿掉改降低LED功率,不然和撸主一样客厅太亮了。
离线sylphy023
只看该作者 12楼 发表于: 03-12
改驱动比较好,电流小点寿命也更长
离线995511
只看该作者 13楼 发表于: 03-12
灯罩内铺A4纸,柔光,主要省时省力省成本
只看该作者 14楼 发表于: 03-12
回 799946503 的帖子
799946503:改驱动,增加电流取样电阻的阻值 (2018-03-12 15:29) 回 799946503 的帖子
看来我要先把驱动拆下来研究下 哪个是取样电阻了是吧?
离线tzl7278
只看该作者 15楼 发表于: 03-12
改恒流电源里的取样电阻吧。这样可减少电流,且LED发热量亦会下降,延长灯珠寿命。取样电阻一般1、2欧左右,可通过并一个阻值大点的电阻(如10欧)来实现。
离线taoshptao
只看该作者 16楼 发表于: 03-12
回 cdxm 的帖子
cdxm:不知楼主的客厅灯内部结构不好说,如果是单独几组灯条的很好办,几块钱买个分段开关就可以了,按一次亮度变化一次,逐级增大,最后还原。
[图片]
 (2018-03-12 15:49) 回 cdxm 的帖子
8.8元还包邮,不错哦
离线taoshptao
只看该作者 17楼 发表于: 03-12
回 smyhm 的帖子
smyhm:重买一个亲的吧,旧的换下来给我。[表情]  (2018-03-12 15:51) 回 smyhm 的帖子
应该这么说,我拿不怎么亮的灯跟你换。。。。
[ 此帖被taoshptao在2018-03-12 19:11重新编辑 ]
离线粤西听涛
只看该作者 18楼 发表于: 03-12
所有好办法都让楼上的说完了
离线hytmtet
只看该作者 19楼 发表于: 03-13
就是拆驱动,改取样电阻,一般是1~5欧之间的贴片电阻。
常见的例如1欧的,通常用2个2欧的并联,这样你可以拆掉一个2欧,电流就降低一半了,功率也就是只有一半了。
你自己提的,在负载端串电阻....这是不可行的,因为驱动是恒流,你增加负载,驱动会提高电压,来保证输出电流不变...也就是额外加了个费电的电阻而已,并不会降低灯的亮度和发热。
