  • 2009阅读
  • 16回复
[电脑]给开机黑屏需要预热的SamSung 2232GW显示器更换电解电容 [复制链接]
离线天狼晓月
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-03-12) —
从同事那里要来一台有故障的三星显示器,故障现象表现为长时间(1-2天)断电后,再通电的时候显示器的蓝灯反复亮-暗转换(是亮暗,不是明熄),耳朵凑近听能听到电源轻微的打嗝声。遇到此现象需持续通电10-15分钟,显示器即正常启动,启动后则工作一切正常,无任何其他毛病。
初步判断我认为是电源的滤波电容失效了(有朋友估计会说,遇到这问题肯定是电容啊、绝对是电容啊、上来就应该先换电容啊,先谢谢您。我这是发帖子做故障分析,您懂,不见得每个爱好者都懂,我希望把故障来龙去脉都说清楚,而不是单纯发个帖子哎呀我修好了,大家快来夸我啊,呵呵)。
经过网上搜索近似故障,基本上故障矛头均指向电源滤波电容。但有少量文章介绍说三星显示器有一个时段的某些型号固件有问题,导致开机后黑屏、指示灯亮不显示、屏幕常显请检测信号线等问题,和这个故障也有一定相似。
分析情况后,感觉不是典型的固件问题,所以从网上找到了此型号的拆机指南。这个显示器外部是无螺丝设计,按照拆机手册很简单的就拆开了,但是如果没有手册,没有经验的朋友可能会破坏掉一些塑料卡扣。
是这几个25V 860μF/330μF电解电容鼓包并失效了。实测每个电容容量都只有100μF左右了。。
怀孕的电解电容
这个是驱动板。
全部更换为25V 1000μF,包括还没有失效的CCFL电路的滤波电容(实测820μF左右)。
更换完毕。开机测试一切正常。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+94专家+1
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 03-12
我觉得电容离功率管太近,长期高温烤的所以就鼓了,不知道我这么分析有道理没,纯属探讨
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线schumi5200
只看该作者 2楼 发表于: 03-12
给电容靠近变压器和功率管的地方包点东西隔热
内容来自Android手机客户端
离线生物圈
只看该作者 3楼 发表于: 03-12
你换上的电容绝对是便宜货
离线天狼晓月
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
回 zhao4515 的帖子
zhao4515:我觉得电容离功率管太近,长期高温烤的所以就鼓了,不知道我这么分析有道理没,纯属探讨 (2018-03-12 16:04) 回 zhao4515 的帖子
有可能,看散热路径是这样的。
不过07年的显示器,到现在已经十年了,估计换了电容再工作个五六年应该是不成问题
离线天狼晓月
只看该作者 5楼 发表于: 03-12
回 schumi5200 的帖子
schumi5200:给电容靠近变压器和功率管的地方包点东西隔热
 (2018-03-12 16:06) 回 schumi5200 的帖子
影响功率元件变压器散热了吧。。。
离线天狼晓月
只看该作者 6楼 发表于: 03-12
回 生物圈 的帖子
生物圈:你换上的电容绝对是便宜货[表情]  (2018-03-12 16:07) 回 生物圈 的帖子
是便宜货。不过是便宜货中的战斗机。价格比不得音响发烧友那种十几元几十元一个的所谓精品,但是足够用了。。。
国产老牌,PEACE和平电容。
原始电容耐温105度。我换上的耐温85度。
淘宝一搜,和显示器原电容同参数的六七块钱包邮50个。还是算了吧,这价位,不见得比我的85度比寿命靠谱。。。
离线乐100
只看该作者 7楼 发表于: 03-12
电解电容我只用鬼子的 ,虽然贵点 但是 真的耐用
离线qiuzhou2008
只看该作者 8楼 发表于: 03-12
灯管估计两头已发黑严重了。
离线最爱甜甜
只看该作者 9楼 发表于: 03-12
回 天狼晓月 的帖子
天狼晓月:有可能,看散热路径是这样的。
不过07年的显示器,到现在已经十年了,估计换了电容再工作个五六年应该是不成问题[表情] (2018-03-12 16:09) 回 天狼晓月 的帖子
10年的显示器换电容也是可以接受的
