  • 8051阅读
  • 60回复
[卡类]扩容TF卡量产实战,但一圈折腾下来还是没恢复原始容量 [复制链接]
离线qazwsxedczzz
只看该作者 10楼 发表于: 03-13
blueflash:这种估计直接就是坏块多得吓死人的黑片做的吧。再分也不分不开多少空间。 (2018-03-13 10:15)
不一定,小容量的过时淘汰卡很多,谁家里没有这种128M,256M,512M的卡,JS卖不出去了,有人自然会收,然后就有了扩容
从素质上这种卡还是经得起折腾的,做一个USB小型引导还是没问题的,用处不大而已
ps:有一个小众工具叫rufus,好像就是俄罗斯量产论坛自己开发的,里面有个“检查设备坏块”功能,我不是很清楚这个字段的含义,也不清楚检查出坏块以后能不能自动屏蔽(对大多数存储设备来说,这没有任何意义,不像硬盘几乎有一一对应的关系并且几乎不会改变,闪存设备映射表是一直在变的,所以没有意义)
内容来自Android手机客户端
离线ljlun
只看该作者 11楼 发表于: 03-13
回 guoguo163 的帖子
guoguo163:直接分两个区,后面的那个区不要格式化 (2018-03-13 10:01) 回 guoguo163 的帖子
人工分区是可以,只是不肯定原容量
离线淡茶
只看该作者 12楼 发表于: 03-13
练手卡,修好了也不敢用。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线x067
只看该作者 13楼 发表于: 03-13
对,时间比卡值钱
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线aplhp
只看该作者 14楼 发表于: 03-13
打火机美工刀放大镜。烤一烤烧一烧掰一掰刮一刮,然后尽情欣赏里面的技术科技。比如这位大师就做的很好。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2276757&page=1
[ 此帖被aplhp在2018-03-13 21:05重新编辑 ]
离线轻烟
只看该作者 15楼 发表于: 03-13
128M扩到16G?看来是黑科技
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线blueflash
只看该作者 16楼 发表于: 03-13
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:不一定,小容量的过时淘汰卡很多,谁家里没有这种128M,256M,512M的卡,JS卖不出去了,有人自然会收,然后就有了扩容[表情]
从素质上这种卡还是经得起折腾的,做一个USB小型引导还是没问题的,用处不大而已[表情]
ps:有一个小众工具叫rufus,好像就是俄罗斯量产论坛自己开发的,里面 .. (2018-03-13 10:48) 回 qazwsxedczzz 的帖子
rufus的检查坏块功能就是相当于磁盘扫描吧,应不是建立坏块映射表的,那个是开卡的时候建立的。
离线qazwsxedczzz
只看该作者 17楼 发表于: 03-13
blueflash:rufus的检查坏块功能就是相当于磁盘扫描吧,应不是建立坏块映射表的,那个是开卡的时候建立的。 (2018-03-13 12:18)
可能简单的几句话不容易解释清楚,说详细点吧。
从文件系统来说不管是FAT12(软驱),FAT16,FAT32,还是NTFS之类,都有一个标记某些区域为坏区,不再使用的功能,问题是即使是CHKDSK也不会写入随机乱码数据然后再读出检测,最多也就是验证这个区域的数据能不能读出来。可能有些人碰到过硬盘出现部分坏区的情况就是像死机一样一读到这个区域就读不出来(读取超时),但这对闪存(包括扩容盘之类的)是不适用的,如果有坏块或者索性不存在这个区域,你读取这个区域,要么读出来的是错误的数据,要么就是索性全都是FF(十六进制),与CHKDSK检测机制不一样,也因此不会在文件系统级别上标记为坏区。
早期tf卡主控比较弱,估计没有像U盘主控一样的坏块管理功能,最多也就是出厂的时候标记一次坏块,然后如果使用中有新的坏块,就无法处理了,直接会暴露出来。
对U盘来说由于内部映射表在不断自动更新,所以,即使从文件系统级别标记坏块也是没有意义的,你标记出来的坏块从操作系统层面上来看是不固定的,经常移动的(地雷)
对tf卡估计有两种情况,第一种是部分映射,早期由于全都是FAT32格式,只有文件分配表是经常读写的,这部分区域会有备用块机制,别的区域没有,这种卡,是可以通过分区正常使用的(往往是小容量卡);还有一种是类似U盘的机制(大容量的卡),只是ECC能力弱,所以稍微有点坏就暴露了,基本上很难正常用。
我碰到过不少扩容的卡,小容量分区以后全部可以正常用(实际容量等于或者小于4G的),并且也不容易坏;大容量的要么直接有坏块,要么测试数据扔上面等个一段时间然后再读就有问题。
有坏块的U盘还能通过量产继续用,tf卡一般就只能扔了,或者扔行车记录仪(利用视频本身的纠错机制来解决这个问题,但安全性未知,说不定哪天就彻底挂了读不出来了)
内容来自Android手机客户端
离线jhx339
只看该作者 18楼 发表于: 03-13
这是个技术活,
离线ljlun
只看该作者 19楼 发表于: 03-13
回 snk_kyo 的帖子
snk_kyo:前排围观,大神又开始新一轮折腾~ (2018-03-13 10:02) 回 snk_kyo 的帖子
偶们昂首挺胸走在折腾的大道上!
