  • 4487阅读
  • 7回复
[外设]问不到就自己动手,电动车报警器手动调灵敏度 [复制链接]
离线klop
之前发了个贴子想问下怎么调,等不及了,直接开拆
震动传感器就是那个像弹簧一样的东西,原理很简单,弹簧前有个磁铁,蓝色的是个线圈,震动引起磁铁运动在线圈上产生电流.这个弹簧双细又短,所以要很大动静才会触发报警.
下面是改好的,弹簧稍微拉长了一点,还在前面加了个配重,这样更容易放大震动,装好试了一下好像比之前好一点了,不知道是不是心理作用,还有待考验.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线在路上795
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
学习了,还没拆过这东西
内容来自Android手机客户端
离线xiaoshi0201
只看该作者 2楼 发表于: 04-10
怎么改成了电门 关了就生效,电门打开就失效的啊
骑着母猪去打猎
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 04-10
回 xiaoshi0201 的帖子
xiaoshi0201:怎么改成了电门 关了就生效,电门打开就失效的啊 (2018-04-10 17:24) 回 xiaoshi0201 的帖子
原装不都是这样吗?不用改吧?
离线xiaoshi0201
只看该作者 4楼 发表于: 04-11
回 klop 的帖子
klop:原装不都是这样吗?不用改吧? (2018-04-10 17:42) 回 klop 的帖子
呃...我那个是遥控的,不习惯还.想改成电门锁控制的
骑着母猪去打猎
离线丁笑然
只看该作者 5楼 发表于: 04-11
我的是一直按住闪电那个键,(又或者是报警键,不记得了,久不调整)就可以调灵敏度,有三个级别的调整。轻碰一下就响,不过不能保持,如果需要高灵敏度,要每次设定,解除报警后,后回到原来设置的值。
离线zxp100
只看该作者 6楼 发表于: 04-12
遥控器上可以调节灵敏度,一般是按住寻车键5秒以上,响一声表示灵敏度为一档(最高),响二声次之,响五声为五档(最低)
离线klop
只看该作者 7楼 发表于: 04-12
回 zxp100 的帖子
zxp100:遥控器上可以调节灵敏度,一般是按住寻车键5秒以上,响一声表示灵敏度为一档(最高),响二声次之,响五声为五档(最低) (2018-04-12 14:21) 回 zxp100 的帖子
调过没用,灵敏度也要靠这个弹簧振动,没改前是根本不会振动,就是座仓弹开都不会报警,太短了
