  • 898阅读
  • 15回复
[灌水]上次有个坛友修投光灯,修好之后集成灯珠表面的蓝膜没撕就点灯。。。 [复制链接]
离线taoshptao
不知道没撕膜点灯后面是什么情况?
离线lxd7343
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
颜色不正,然后高温,贴膜过热卷曲,再然后灯珠烧了,不亮了
内容来自Android手机客户端
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
灯神可以来次试验
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
sdaviy:灯神可以来次试验 (2018-03-13 15:32)
我们以前有案例,是80W还是100W不记得了。老化时有个工矿灯几秒冒烟,吓得大妈直叫。后来拆开灯珠能亮,但表示硅胶开裂严重,灯珠报废。
内容来自Android手机客户端
离线飙风人生
只看该作者 4楼 发表于: 03-13
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:我们以前有案例,是80W还是100W不记得了。老化时有个工矿灯几秒冒烟,吓得大妈直叫。后来拆开灯珠能亮,但表示硅胶开裂严重,灯珠报废。
 (2018-03-13 17:01) 回 taoshptao 的帖子
灯神这样吓大妈玩就不对了
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 03-13
回 飙风人生 的帖子
飙风人生:灯神这样吓大妈玩就不对了 (2018-03-13 19:11) 回 飙风人生 的帖子
大妈自己弄的。。。。我不会犯这种错误。
离线慢慢牛
只看该作者 6楼 发表于: 03-13
大神们,为什么我的万用表测不了LED灯珠?
九伏电池的万用表,在板子上直接测的,交换表笔了的,都是无穷大。不是应该点亮的吗?
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
回 慢慢牛 的帖子
慢慢牛:大神们,为什么我的万用表测不了LED灯珠?
九伏电池的万用表,在板子上直接测的,交换表笔了的,都是无穷大。不是应该点亮的吗? (2018-03-13 21:05) 回 慢慢牛 的帖子
什么灯珠?换个仿流明灯珠试试呢?
灯珠坏了?
离线ananw
只看该作者 8楼 发表于: 03-14
是万用表不支持直接点亮灯柱   我又买了个便宜的能点亮灯柱的表
离线慢慢牛
只看该作者 9楼 发表于: 03-14
是这个样子的,在板子上怎样用万用表直接测灯珠好坏?
我这个上电,有点微亮,测了一下每组电压才找到最后一组坏的。
