  • 1534阅读
  • 9回复
[家电]九阳豆浆机只工作8分钟就停机 [复制链接]
九阳豆浆机空载【无料只有水】工作28分钟正常。带载【加米等料】只工作8分钟就自动停机。料打不碎,糊也煮不熟。拆开看电路有TL431和PC817组成的稳压电路。直接更换试机正常。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线ksd
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
说说维修心得呗!学习下!
为啥这俩原件故障会出现8分钟停机。
离线william88
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
是呀,楼主说一下心得嘛,为啥是这两原件呢?我有台飞利浦搅拌机也是,只能转几十秒就停机了,不知为何
在线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
回 william88 的帖子
william88:是呀,楼主说一下心得嘛,为啥是这两原件呢?我有台飞利浦搅拌机也是,只能转几十秒就停机了,不知为何 (2018-03-13 17:10) 回 william88 的帖子
有些搅拌机为防止电机连续工作过热,故意设定了间断时间
离线william88
只看该作者 4楼 发表于: 03-13
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:有些搅拌机为防止电机连续工作过热,故意设定了间断时间 (2018-03-13 17:29) 回 晚风飘飘 的帖子
原本买回来时不是这样的,后面不知为什么变成这样
在线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 03-13
回 william88 的帖子
william88:原本买回来时不是这样的,后面不知为什么变成这样 (2018-03-13 17:38) 回 william88 的帖子
是不是停了以后要过一会才能再次使用?那可能是过热保护偏差了
离线william88
只看该作者 6楼 发表于: 03-13
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:是不是停了以后要过一会才能再次使用?那可能是过热保护偏差了 (2018-03-13 17:39) 回 晚风飘飘 的帖子
是呀,拆开电机,把温度保险短接了还是不能排除故障
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
回 ksd 的帖子
ksd:
说说维修心得呗!学习下!
为啥这俩原件故障会出现8分钟停机。 回 ksd 的帖子
谢谢大家支持,因找不到相似机子图纸,大致维修思路是,空载能工作28分钟,说明电路及CPU正常。带载只能工作8分钟说明有元件变质【热稳定性差】,最大怀疑是稳压误差放大器【因遇过几例类似的】。
只看该作者 8楼 发表于: 03-13
TL431与PC817组成的稳压误差放大器的原理,当电压升高。431R脚电压升高。经431内部比较,k脚电压被拉低,与431R脚一样817的1脚电压也升高。817的1,2脚内的发光二极管发光增强。3,4脚内的光敏内阻变小而电流增大输出信号给下级比较输出脉冲信号变窄使电压回到正常值。
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 03-13
谢谢分享,学习备用!
