  • 787阅读
  • 4回复
有请大神指点IC型号 [复制链接]
朋友的一个强光手电不亮了,拿来让我看看,结果我也懵圈了,单键开关控制,电路上有一8脚IC 没有型号,分析一下认为应该是集成了开关、亮度切换、爆闪等功能的专用芯片,有哪位大神用过,望不吝赐教。先行谢过啦!
电池电压4V正常,板子 上发黑的部分是充电隔离二极管发热造成的,与故障无关。
内容来自Android手机客户端
离线xiaocake
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
可能只是个单片机,不是专用芯片
向大家学习
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
LS115是一款MCU型的控制芯片,通过轻触型按键的切换控制,输出端分别输出正/负极的控制信号,用来控制LED或恒流芯片,外围电路简单,仅只需一个贴片电容。由轻触开关进行触发,多种模式可选:全亮,半亮,闪烁,SOS,OFF等,半亮的占空比及频率可按客户要求订制,外围电路简单,外扩MOS管或加恒流电路即可完成一套大功率多功能的手电筒方案。低静态功耗,OFF状态时为1uA。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
可以找个功能相同的IC代用,如果引脚不兼容就改一改线路,总之不是很难。另外二极管发黑是什么原因,如果不知道原因的话很容易形成一个新的故障点。
离线sa1vw56
只看该作者 4楼 发表于: 06-23
Re: 有请大神指点IC型号
