  • 1472阅读
  • 20回复
[手机]急,请假我的苹果6怎么了, [复制链接]
离线myd23
今天6的摄像头模糊,连二维码都扫不到,自己拆开卸下然后重新安装,屏幕就成这样了,请高手指教一下吧,拆开之前只是摄像头模糊,屏幕是完好的,
,然后我重新装了下,是屏幕的排线坏了吗?还是屏幕坏了?
急等
[ 此帖被myd23在2018-03-13 20:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线wjhlhh
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
估计是装错钉子了 把排线弄废了
离线飞机杯
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
屏幕被你拆废了
离线yylvls
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
屏幕坏了,屏幕坏了
离线wichiko
只看该作者 4楼 发表于: 03-13
      屏幕没事, 只是屏幕排线没装好,屏幕排线是长条的, 你应该只安装了一边. 重新安装下排线就好了.
离线wichiko
只看该作者 5楼 发表于: 03-13
  摄像头模糊,两个原因,
   1, 摄像头进灰太多,这个肉眼就能判断,一般i5/S/C/se比较常见.
   2, 摄像头对焦马达坏了,换个摄像头模组就好了,大概25元.
离线myd23
只看该作者 6楼 发表于: 03-13
回 wjhlhh 的帖子
wjhlhh:估计是装错钉子了 把排线弄废了 (2018-03-13 19:54) 回 wjhlhh 的帖子
排线,可以单独更换吗?
离线myd23
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
回 wichiko 的帖子
wichiko:      屏幕没事, 只是屏幕排线没装好,屏幕排线是长条的, 你应该只安装了一边. 重新安装下排线就好了. (2018-03-13 19:58) 回 wichiko 的帖子
大神,再进来看一下吧,提个意见呗,
离线wichiko
只看该作者 8楼 发表于: 03-13
回 myd23 的帖子
myd23:大神,再进来看一下吧,提个意见呗, (2018-03-13 20:13) 回 myd23 的帖子
什么意见,   你只重新按一下排线和主板的链接位置就好了啊,很常见的故障.  排线很密,对位不好就出现这个问题.
       楼上提到螺丝的问题, 注意有5颗螺丝, 右上角那个螺丝是最长的,螺丝不能弄错, 错了主板就坏了,无法开机.
      你这个现象不是螺丝弄错.
离线myd23
只看该作者 9楼 发表于: 03-13
回 wichiko 的帖子
wichiko:什么意见,   你只重新按一下排线和主板的链接位置就好了啊,很常见的故障.  排线很密,对位不好就出现这个问题.
& .. (2018-03-13 20:16) 回 wichiko 的帖子
请再看下图片,屏幕中的两条白线是怎么回事?是不是排线挂了?
