  • 983阅读
  • 7回复
[电脑]WS25-1CAC电源维修(已修复) [复制链接]
离线信息中心
偶然得到一个5伏4A电源,试接电,无输出,拆开看保险丝正常,多个电解怀孕。求助高手指导维修方法
[ 此帖被信息中心在2018-03-25 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 05-12
离线sylphy023
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
那个看不清好像是3842的ic,似乎已经炸了
离线tank0516
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
电源挺好的,可以修
离线信息中心
只看该作者 3楼 发表于: 03-14
补一张局部图,不像炸裂啊
离线信息中心
只看该作者 4楼 发表于: 03-14
回 sylphy023 的帖子
sylphy023:
那个看不清好像是3842的ic,似乎已经炸了 回 sylphy023 的帖子
补一张局部图,不像炸裂啊     UC 38458(B)
离线omulong
只看该作者 5楼 发表于: 03-14
反激是开关电源,先查下高压部分有没有短路的地方,桥,mos管等.再量下ic正常工作吗,如果正常,再查低压反馈部分,这个保险没炸,应该高压部分没问题,应该是低压反馈部分有问题,可能是爆浆的电容引起的
离线信息中心
只看该作者 6楼 发表于: 03-14
查下3845电路的维修帖,思路多是查7脚(启动、供电)的电压值,连接7脚的供电储能电容 容量减退、漏电引起的故障面大。
离线信息中心
只看该作者 7楼 发表于: 03-25
400伏电容两端300伏,3845测7脚 0伏,启动电阻150K。更换多个怀孕电容,7脚 7伏,依旧没有5伏输出。 3845输出脚0伏,对地(5脚)0欧。拆去驱动MOS管电阻 ,依旧短路。
     更换3845后,3845电源端8.4伏。6脚有1伏的波动电压。5伏输出正常
此电源 淘宝卖价600多。
