  • 7114阅读
  • 16回复
[工仪]T12烙铁加休眠和待机 [复制链接]
离线fzn_24
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
效果:烙铁放烙铁架上,马上休眠(最低温度大概180多度)如果放烙铁架上3分半钟不用待机(不加热),何时拿起都直接加热到设定温度
以前买的苹果t12套件自己组装的,后来知道了干簧管这个东西,买了2个常闭干簧管,给烙铁加了一个休眠(放烙铁架上就是最低温度),
以前加的休眠,后来看到坛友做板子加的延时待机,想自己还剩一个干簧管,就有了这次折腾,
我的是手柄一体板(电位器2线)现在好想都没卖了,所以都是直接在手柄里改造的,空间小加上新人,过程还是有些曲折的
△先看成品, 改造在手柄里 ,烙铁架上加了2个强磁(硬盘里的,当初加的位置和方向也折腾测试了很久)电源是三星1.875的,空间太小,开关只能侧着加,还加了指示灯
△这个以前加的休眠,一体板电位器用的2线,线是5芯,以前剩一根线,用在了烙铁头接地,后来改前测试,电源接地了,烙铁头接不接地,感应电没变化
所以这条线也接到电位器引到手柄,加了干簧管做了休眠,这次改动在pcb另一面做
△这是电路图的改动
△这是555延时电路,都是网上找的,参数有变动,最早查到的是nmos+一个电容就行,做了实验,看评论说是有线性区间,不能立马关断,再一个电容太大放不进去,放弃,又查,说是555也能做,正好手里有买东西带了几个废版,能拆到贴片555,这个电路也查了好久,网上的接法有挺多的,这个5脚接2极管,时间能延长很多,这样电容能小一点
△空间小裸搭的,新人手里没有配件,只能拼凑,4个10uf电容并,3个684欧电阻串,图中二极管用的是ss14,实验延时6分多钟,后来感觉长了,改用4148延时3分半感觉正好,没照片,那个nmos手里没有只有电池保护板,正好还小,开始是用的8205,实验时弄坏了,没有了,只找到这个老三星手机电池,他这个芯片没印丝,4脚的 ,没剪板之前实验,好像整个电路还能自己调节降压,反正试出了能当mos开关用,就这样了,这其中学到了些东西,实验时怎么测电压都不对,各种折腾,东西小,裸搭的焊接时间一长另一头就掉下来,后来百度查到 nmos要接的负载和地之间
△如图片,就是固定704,但是出了状况,太大了,塞不进去,焊接的时候也没有排好,不够紧密,二极管什么的 有点往外了
△后来没办法,把热缩管,还有干簧管的热缩管,都拆了,这期间,各种问题都想放弃了,由于裸搭的,折腾中把一个电阻焊盘剥落了,另一头也开焊了,除胶好不容易找到了,然后是干簧管灵敏度问题,这个干簧管上面有个铁片,调试,后来的结果还不错,由于时间太晚了,后来都没照照片,直接打胶睡觉了
一共2个干簧管,板子一面一个
△358正好在同一面,直接就在358的4  8脚取的5v电
△把贴片红绿led灯的接地断开(拆下下面贴了隔热胶),地接到了mos管,这样时间到了待机时,led灯也熄灭,更直观(具体的看电路图),mos控制线再通过一个无用的过口(外接led的,没用,手柄能透光)通到另一面
△另一面,这个就和上面差不多了,断开接地,接到mos上(具体的看电路图)
△这个苹果电源没有接地铜柱,地直接接线到航空头上了,引出夹子,插排也引出了地,就这样用着吧,新人折腾的少,桌子小,用完放柜里
△原本有个套筒,嫌麻烦,做了个限位的小东西,这样插入拔出,会“咔哒”,其实不加也很紧,强迫症-_-
△给你们看下烙铁架,怎么说呢,有些东西想拆掉(懒没动手),很多时候加太多东西是累赘,夹子是天线杆可活动,夹子上面最早是焊到上面pcb上的,后来用的时候总是用一个,一个夹子受来两个夹子的力,最后掰折了,现在上面没焊死,用很薄的泡沫填充物粘的,这样可开一个夹子,也可2个同时开,还想做个软轴的夹子,手里没有软轴(小充电台灯上那个软脖子),用铜线做过 不好用。
这也是本人第一个有点东西的技术贴,就是在穷折腾,有时候说的罗嗦,请各位多包容。
[ 此帖被fzn_24在2018-03-14 13:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
南湘小隐 M币 +9 手柄里集成了驱动电路?那还要616干嘛? 2018-07-05
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
离线fzn_24
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
离线fzn_24
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
离线lfs0a
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
回 fzn_24 的帖子
离线lzptt
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
离线fzn_24
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-15
离线fzn_24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-15
离线wsfda
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-15
