  • 19950阅读
  • 31回复
[电源]tp4056模块使用方便,但是充电太慢,并联试试看 [复制链接]
离线acer2017
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
想到就做了,搜索经验帖,发现大多都是建议可以并联(限流电阻须独立设置),干脆拿现成的板子直接并联输入输出吧。
于是翻出此前做的18650充电器(充电器底部是一片环氧板,18650电池盒与充电板用发泡双面胶固定在环氧板上),加上一片同规格的充电板,二者垂直放置,电路输入输出共4个脚用以前拆的电路板插针连接(另一方面也对上层电路板起到支撑作用)。
看看似乎空间还够,就又加了一个三线数显电压表头上去,随时可以查看电池端电压。
成品就是这样了,实际充电效果不错,可以达到1.98A的充电电流,临近充电完成时,由于电路板的参数不一致,其中一片会先达到“充满”状态停止充电,另一片则小电流继续充电直至饱和,充满一个电芯的时间比单独一片板子缩短了40%以上。
至于散热问题不用担心,每层电路之间都有5mm空间,这样裸奔的电路板散热是不成问题的
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+67
离线bnma
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
离线flishmen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线wangbo99415
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
离线shu123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
回 晚风飘飘 的帖子
离线acer2017
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
回 flishmen 的帖子
离线acer2017
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
回 shu123 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
回 shu123 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
