  • 3659阅读
  • 11回复
[电源]可能是市面上第一款兼容树莓派Zero板型的电源扩展板 [复制链接]
离线原同学
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
寒假见树莓派0降价,就淘了块树莓派Zero W,想体验一下。
到手后就想带出去玩,但这么小巧迷你的计算机板跟哪个移动电源都不配,咋办?
遂上深水宝找,然而只有大板型的,装上那个外观还不如配移动电源。。。
于是自己制一块。名字叫MZY7-P1
很快配单商都放假了。。。woc
只能望着光秃秃的板子发呆。
突然发现Zero W要接USB设备得带OTG线,但那样感觉又有些丑。。。遂决定改之。
于是过年期间加了个班制出来升级版,MZY7-P2。
大概就这样,很快板子打回来了。
(怎么图片又倒悬。。。)
遂焊接调试。中间因为双手操作,不便拍照,无图请谅解。
MZY7-P2采用ETA9740作为电源芯片,集成充电升压,而且还是同步方案,外围电路又简单,挺适合。
因为空间小,没地方放电解电容,就上了22uF*2+10uF*2的MLCC。
采用两枚8205控制输出。
本来想搞个四色电量指示灯,结果手里只到了白色,就先用着吧。
ETA9740这个芯片他是有散热衬底的,但最蛋疼的是这个衬底也是一个引脚。
别无他法,用铁板烧大法加维修佬无铅锡膏焊好。
因为没钢网,只能靠手点,结果那俩8205不买账,调整半天才搞好,板面也有点脏了。
洗板水就算了,反正以后还可能拆拆改改,没必要洗了。
(其实我是没有洗板水)
焊接调试好后就开始连线。
(这里有几个坑。1.主从切换开关右上角引脚不能焊接(下面图中应该可以看到),否则短路,可能是封装有bug。2.USB接口两边的外壳走线需要切断或者切断后连接到USB口的GND脚,否则会出现屏蔽数据线从机模式下无法关断电源输出。)
焊接树莓派的供电输入,USB信号及主从切换线
焊接到MZY7-P2
总览图
然后拧好铜柱
组装完成,上电。ETA9740充放同口,所以直接接树莓派供电即可。
项目在GitHub:
MZY7-P1:https://github.com/MZY7/MZY7-P1
MZY7-P2:https://github.com/MZY7/MZY7-P2
这就是AD工程文件。版本AD10。
MZY7-P2说明书:https://mzy7.github.io/MZY7-P2/
最后,给点M支持吧。
------------分割--------------
现在手里还有不少MZY7-P1和P2的PCB,有人要的话2块及以内付邮费赠送,超出的另算价,可以帮忙贴好部分元件。
[ 此帖被原同学在2018-03-14 21:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+121专家+1
离线xdsnet
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
离线digitking
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
离线原同学
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
离线原同学
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
离线pG5
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-15
离线nicot
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-15
离线原同学
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-15
离线原同学
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-16
离线linuxgg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-20
