  • 25179阅读
  • 41回复
[笔电]戴尔灵越15-5548笔记本电脑清灰、换硅脂 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-14
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-07-25) —
灵越15-5548也用了3年多了,最近换了一台新的惠普暗影精灵3,也把淘汰的华硕X450V也给老爸用了
由于这个电脑的显卡太烂,不能玩啥游戏,所以现在也用的少,前几天拿着它准备上网的时候发现,机器怎么那么烫?
风扇也转的飞快,吵死人,所以准备清理下灰尘,重新上下硅脂
整机都贴了膜,之前还拆过一次换高分辨率的屏幕,可惜那次并没有拍照也没有发帖
乘着这次清理的机会发一贴
这机子说实话,挺轻的,别看是15寸的大本,重量比很多13寸、14寸的还轻
一只手就能拧起来
拆开一整块后盖后,里面的东西就一览无余。可以方便你更换电池
硬盘、扩展内存,风扇也是露出来的清灰很方便,
不再像以前老款的14R那样,换个硬盘都还得全拆
但是换硅脂麻烦了,想要看到散热器全貌,还得再拆一部分
能看的到散热器,但螺丝什么的都挡住了
自己换过一个固态硬盘,原来是一个500G的东芝盘,慢的要死
自带4G内存,自己又加了一条,不然没法用
先卸几个螺丝就能拆掉电池,戴尔这点就是好,
不想苹果的电脑 电池喜欢用胶水粘
翻过来,叩开键盘,键盘可以用平一点的挖耳勺去撬
第一格比较紧,有点难,撬开以后剩下的就简单了
移除键盘
键盘底下还有很多螺丝
键盘的话可以自己买那种带背光的升级,接口都给你预留了
再翻过来,用拆机片划D面,这里传授一个技巧,
风扇的线是和屏幕的排线靠的比较近的,空间比较紧凑
可以先拔掉风扇线,再把屏线从走槽里挑出来,移除风扇后再拆D面,撬起来一点后再拔屏线
因为屏线好装,但里面的空间很小不好拔,线走的也很乱,我这样做就会让拔屏线这个问题简单很多
散热器很小,单热管的,不过这机子配置不高
能压的住
拆开散热器后。。。。。这硅脂都干了,跟巧克力一样
好像也涂得太多了吧,这可不是我涂的,我买回来还是第一次拆到这程度的
好不容易才清理干净。。。
涂上新硅脂,号称导热系数6.0W/m.K的信越7738. 硅油很少的那种工业硅脂,超级难涂
涂厚了一点点没关系,涂均匀就可以了,到时候散热器一压就平了,但是不能像原来那样涂得那么多
,以后不好清理
然后就准备清理散热器了
散热器都是铜的,会玩的话可以上液态金属
这个不会腐蚀,我不会做密封所以这次就不搞了
清理干净后,准备打磨成镜面,据说导热效果会更好
就这样吧,效果已经不错了
装回去,装的时候可以左右微微动一下,
把硅脂压均匀,再固定后效果好点
然后全部重新装回去,开机,上网发帖,温度比以前降低了,至少我在用这电脑发帖的时候,没听到风扇转过
一开渲染器才可以听到风扇呜呜的声音。
整个拆机过程还比较顺利吧,虽然这机子还是有点反人类,明明看的到的东西还要拆很多东西才能下来,
统一了螺丝的规格大小、标准了位置提示、还有卡扣的松紧程度相比以前的机型简直好太多了
太多了,最起码不会让你从C面拆起,然后要把主板抠出来才能看到风扇完的那种变态设计。
(完.....)
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+162
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-14
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-14
离线adsl_95
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-14
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-14
回 adsl_95 的帖子
离线comicfansh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
回 zhkrid 的帖子
离线adsl_95
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-14
回 隔壁邻居老王 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-14
离线yzs8414
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
