  • 16475阅读
  • 23回复
求助t1无法刷机(历时一下午终于刷机成功) [复制链接]
离线cccp内务
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-15
一开始不能安驱动要么未知设备要么就是叹号,后来打开刷机软件找到使用说明才弄好的驱动开始刷机结果又读取镜像失败又重新拔电源短接来来回回好几次最后插上电源后短接终于可以了补充短接点
[ 此帖被cccp内务在2018-03-20 20:58重新编辑 ]
离线cccp内务
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-15
补图默认沙发桌面不过不能改成其他桌面自带一些
语音键可以用哦但刷机完成后还是要设置遥控器登录账号不过我不喜欢登录外带版本号
[ 此帖被cccp内务在2018-03-16 16:20重新编辑 ]
离线punch0509
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-15
刷什么机 有第三方了?
离线givemebest
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-16
可以用无线连接,前提是在同一局域网内,用ADB连接。可以删除不必要的应用。
离线cccp内务
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-16
punch0509刷什么机 有第三方了?
不算是
离线gao21880
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
1:USB_Burning_Tool v2.1.2   USB-Burning 2.0.5  这连个软件那个都可以  2.1.2 是安装包  2.0.5 是免安装包。
2:网上很多教程有点误导大家,特别是顺序不是很明了所以导致刷机失败,导致很多人放弃了刷机。
3:关于驱动问题,很多人说WIN7 系统才可以   其实WIN10也可以  2.0.5 包里边有驱动 如果插上去不能检测到自动安装驱动的话,建议手动安装。在2.0.5 安装包自带  worldcup_device 里边 安装 installdriver  就行了 ,实测win10 64位完全没问题 驱动安装完成会提示如图。
4:打开软件然后导入刷机包如图(文件为   光盘映像文件 (.img)  不是RAR格式的压缩包 一定要解压缩)
5:导入刷机包需要半分钟左右时间 耐心等待 不要以为死机 乱点,导入后烧录配置 选项  把 擦除flash  擦除 bootloader 去掉勾选
6: 这一步很关键,很多人出问题就出在这里了关键是先后顺序,因为盒子开机检测时间很短 ,电脑检测时间一下就过去了 导致很多时候电脑不能读取盒子 刷机失败, 我刷了好多次才搞定 也就是这部出问题。明明连接成功 但是提示 0x10101002 romcode/初始化ddr/设备识别、USB控制命令出错/等等问题 应该总结为电脑没检测到盒子。我的方法是 :(1)先把盒子USB线连接电脑,先别给盒子通电,(因为USB接口供电不足已启动盒子)然后点开始刷机  然后马上给盒子供电,然后就直接跳过去了 就显示开始刷机。这一步至关重要,顺序操作一般都能正常刷机。(2)先不要连接电脑USB  先点开始刷机按键,然后马上连接USB  给盒子供电。 两种方法都可行 自己按照实际操作。 以上两种方法是决定连接电脑成功与否 刷机成功与否的关键,仔细弄清楚在下手。
7:刷机100%后还会是蓝色提示框 这个时候稍等下 可能要半分钟到一分钟才能出现绿色框显示烧录成功,此时点停止 然后在拔掉电源。刷机成功后第一次开机需要优化系统大约几分钟左右才能进入系统,请耐心等待。不要以为死机或者刷机失败什么的 等是最好的办法。[size=21.3333px]8:刷机工具包我上传上来 2个都有 自己选择  有些图片来自网络 大家将就看下 版本不一样 但是步骤一样 。祝刷机成功!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
[url]http://gao21880.taobao.com[/url]
离线zsybq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-20
貌似短接什么没说清楚
离线webpad
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-20
我的图文步骤教程pdf白写了么?
内容来自Android手机客户端
离线cccp内务
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-20
gao218801:USB_Burning_Tool v2.1.2   USB-Burning 2.0.5  这连个软件那个都可以  2.1.2 是安装包  2.0.5 是免安装包。<br>2:网上很多教程有点误导大家,特别是顺序不是很明了所以导致刷机失败,导致很多人放弃了刷机。<br>3:关于驱动问题,很多人说WIN7 系统才可以   其实WIN10也可以  2.0.5 包里边有驱动 如果插上去不能检测到自动安装驱动的话,建议手动安装。在2.0.5 安装包自带  worldcup_device 里边 安装 installdriver  就行了 ,实测win10 64位完全没问题 驱动安装完成会提示如图。<br>4:打开软件然后导入刷机包如图(文件为   光盘映像文件 (.img)  不是RAR格式的压缩包 一定要解压缩)<br>5:导入刷机包需要半分钟左右时间 耐心等待 不要以为死机 乱点,导入后烧录配置 选项  把 擦除flash  擦除 bootloader 去掉勾选  <br>6: 这一步很关键,很多人出问题就出在这里了关键是先后顺序,因为盒子开机检测时间很短 ,电脑检测时间一下就过去了 导致很多时候电脑不能读取盒子 刷机失败, 我刷了好多次才搞定 也就是这部出问题。明明连接成功 但是提示 0x10101002 romcode/初始化ddr/设备识别、USB控制命令出错/等等问题 应该总结为电脑没检测到盒子。我的方法是 :(1)先把盒子USB线连接电脑,先别给盒子通电,(因为USB接口供电不足已启动盒子)然后点开始刷机  然后马上给盒子供电,然后就直接跳过去了 就显示开始刷机。这一步至关重要,顺序操作一般都能正常刷机。(2)先不要连接电脑USB  先点开始刷机按键,然后马上连接USB  给盒子供电。 两种方法都可行 自己按照实际操作。 以上两种方法是决定连接电脑成功与否 刷机成功与否的关键,仔细弄清楚在下手。<br>7:刷机100%后还会是蓝色提示框 这个时候稍等下 可能要半分钟到一分钟才能出现绿色框显示烧录成功,此时点停止 然后在拔掉电源。刷机成功后第一次开机需要优化系统大约几分钟左右才能进入系统,请耐心等待。不要以为死机或者刷机失败什么的 等是最好的办法。[size=21.3333px]8:刷机工具包我上传上来 2个都有 自己选择  有些图片来自网络 大家将就看下 版本不一样 但是步骤一样 。祝刷机成功! <br>
没错驱动问题费了好几个小时
离线cccp内务
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-20
zsybq貌似短接什么没说清楚
发了
