  • 5400阅读
  • 45回复
[照明]春天到了,为自己DIY一个小钢炮LED强光手电.份量喜人 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-16
这个灯是用一个轨道灯的灯体改造的,灯体和铝基板/灯珠,都是沿用轨道灯的,
我自己只是往里加了三节18650电池,手电LED驱动板,准备过几天再加个充电板上去,
装好电池后,整个手电重量:559克
装上充电模后,就将近有600克了.
可以照明,也可以防身.
没有找到合适的开关,先直接放在外面.
晚上先出去溜一圈.
长度:150毫米.
宽度近60毫米
筒身的厚度是6毫米,
灯筒的两头,由于有配件的位置,被车薄了一些.
原灯的LED模组,采用三颗CREE XPE的灯珠,三颗灯珠是串联的.
色温是3000K的样子,暧色光.
好处是不刺眼.亮度相对于白光来说,会差一些.
不过可以通过提升功率来解决这个问题.
为了配合现在的LED手电驱动电源,
把灯珠由原来的三颗灯珠串联,改成三颗灯珠并联.
铝基板上面有焊盘的,直接割断铜箔,然后飞线就可以了.
DIY成手电,真是太合适不过了.
铝基板下面的散热器,也是比较粗壮的了,
按手电的说法,这个也是实心仓了.
很多根散热柱,这样散热面积提升了不少.
散热器装到筒身里面后,在线材上面打上704胶,
一来可以固定好,二来可以起到防潮的作用.
装上透镜及面环,
透镜是三颗分体的透镜.
散热器那一面.
驱动电源正面,手上只有这一款了.
先用着.
电源背面
三颗18650电池.
焊接好电池及电源,准备装机.
刚好能塞进去.而且不会晃动,
如此看来,这个轨道灯,不拿来DIY手电,真的是太浪费.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
coolheat M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-16
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-16
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-16
离线开心的果
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
开心的鸟 M币 +15 精彩回帖 2018-12-04
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线淡然的心
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-16
离线luogenwu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-16
