  • 4821阅读
  • 19回复
[手动]Wera 维拉扳手套装开箱(内六角 梅花 Torx专利头型) [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-16
一套 L型 维拉 内六角 扳手(Hex-Plus 专利头型),官方定妆图
一套 L型 维拉 梅花 Torx 扳手,官方定妆图
然后是实物图,可以看到内六角包装比梅花Torx要大很多。
正面
反面,介绍了一些特性和罗列了扳手的规格。
这里重点科普一下维拉的内六角 Hex-Plus 专利
我们来看一下它的设计出发点,见下图,放大了看,标准内六角 配合 内六角螺丝(螺栓)头槽 其实是6条线接触驱动。
这6条线上压强很大,如果螺丝(螺栓)比较小号,或者材质偏软,扭矩给得又比较大,此时批头就会损伤螺丝(螺栓)头,把内六角给镗圆了(滑丝)。当然了,如果是螺丝(螺栓)质量好,反之也可能损伤批头。
Wera 的专利 Hex-Plus,特有的设计使内六角接触从6条线增大到6个面,更大的接触面可以提供更好的扭力传递和保护螺丝(螺栓)以及批头。推荐经常用内六角的朋友可以试试,我几年使用下来,效果确实很好。
接下来是实物图,两套一起露个脸,一个壮实,一个娇小
两者无论是钢材还是表面处理都非常到位,工业重载级的扳手。
上手图,直观大小
打开
Hex-Plus 头型,非正六边形,应该能看出来
这样看看
长边上是球头
关于球头设计的初衷:
1、方便够到深孔及尴尬位置的螺丝
2、在 拧紧/拧松 过程中可以让手工作得随意一些,不用刻意保持垂直位置,减轻疲劳
它一般能提供全方向30度的进入角
最优用法 应该是在 拧紧前/拧松后 使用,轻松速度快,最终的 拧紧/拧松 一般是不用它的。
原因:上面说过标准内六角是6条线接触驱动,压强已经很大,而球头就近乎是6个点驱动了,接触部分压强非常大,如果螺丝(螺栓)比较小号,或者材质偏软,扭矩给得又比较大,这时批头就会损伤螺丝(螺栓)头,把内六角给镗圆了(滑丝)。当然了,如果是螺丝(螺栓)质量好,反之也会损伤批头。
这也是L型扳手,如果有球头,肯定做在长杆这一头,不会做在短杆上的道理。
因为做在短杆这一头,长杆那么长力臂,一加力,坏的可能就更高了。
梅花 Torx 扳手同样道理。
其实小号4mm,5mm规格的用来当酷棒很好的,很厉害。
最大规格的10mm直接就是一大杀器了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
bighuasheng M币 +15 謝謝分享 2018-04-04
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-16
[ 此帖被toystory533在2018-03-17 00:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线周应飞
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线toystory533
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-16
回 lrm888 的帖子
离线虚伪的妖
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线zzhbeyond
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线toystory533
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-16
回 虚伪的妖 的帖子
离线lrm888
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-16
回 toystory533 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线飞天潜龙
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-16
