骑摩托回乡下时,刚好遇上了暴雨,第二天再使用时,前轮发出异响,异响的节奏与速度相关联,热车一段时间后,异响声降低,前轮发出异响有三种可能:一是前轮轴问题,二是里程表绳问题,三是前制动器问题。
还是先易后难的检查顺序,左右摇晃前轮,未见异常,可排除前轮轴的问题;把里程表绳拆了,异响声依然在,那前制动器的可能性最大了,上次换链条看到车已行驶了2WKm多(制动片一般能用3WKm以上),就一并买了盒制动片,一直放在尾箱,于是打算把制动片换了,看能不能消除异响(制动片因制动产生的高温烧结,会使制动面形成硬度很高的碳化面,也会引起异响),结果换上新的换制动片后,异响依然在,回头想一想,换制动片过程中发现活塞回位不顺滑,估计异响是由雨水侵入引起的活塞锈蚀,或进入异物引起的活塞回复量不足,使得制动片与制动盘的分离度不够,两者摩擦而发出异响。于是尝试在每次出车和使用后给活塞位喷WD40,结果在两周后异响消失(不是每天都使用车辆)。尽管故障暂时消失,但这也有可能是活塞封老化的前期表现,所以以后要注意制动泵是否有漏液现象,一旦发现漏液就要立即修理后才能使用。
注意:1、制动液有腐蚀性,应当避免溅在车辆的部件上,更要防止溅在皮肤和眼睛。注意避免水份、灰尘进入液杯。2、维修制动系统后,一定要反复抓放制动手柄数次,直到有握实感才能试车,否则此时车辆是刹不住车的。3、如果进行过活塞维修,要拧松放气螺钉2、3圈,握紧手柄,直到排气见液后,再拧紧螺钉。 楼下接着为你上图 [ 此帖被中心小学在2018-03-18 16:43重新编辑 ]
