  • 16685阅读
  • 43回复
[工仪]再次改进折腾超级法拉电容的装车 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-17
            话说发帖比我DIY一些东西还累人,每一张需要调整大小,写一些说明,要不然兄弟们没法看。
    言归正传,离上次超法电容装车也有几个月了,感觉效果还是有的,这个咱就不多说了,。不过有一点要说一下,以前没有装电容时候车子空挡有些轻微抖动,装了后没有了,最近感觉又有点抖了,就把电容组给拆了检测,发现6个电容有一个只有1.6V了,其余正常,经过在家里每个电容的充放电测试,那个确实多一点点漏电,可能时间长了,这个电压越来越少了吧,其余5个可以说漏电很少,然后,问了几家X宝商家想着接个均衡板保护一下,结论是,保护板只负责超压后均衡,不超压不起作用,其中也有一个热心坛友在上一个帖子里提供了买板子的商家,我也咨询过,谢谢兄弟。
这次既然拆下来了,就给它整个容,加了ABS盒子,加了电压表,加了一个给每个电容单独充电的口子,方便以后检测维护,好了好了,小学程度打了这么多字,头晕眼花了,上图吧,再把上次帖子的链接也发一下。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2312318
    这次本来想把刚到手的太阳能板也一并发一下的,奈何天气不太好,光照不够,就拍了几张发上来,有兴趣的兄弟不知道有没有,留言看看,我过几天发测试。图多,后面还有。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-05-09
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25专家+1
stdzlqz M币 +13 支持折腾 2018-10-17
jmq123 M币 +1 太阳能我加购物车里得有一两年了。就是没下决心买 2018-10-15
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-05-09
zzy_85569381 M币 +11 謝謝分享 2018-05-09
离线iceman0142
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-17
离线jmkl128
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-17
离线北落师门
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
离线风之武
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-17
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-17
回 jmkl128 的帖子
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-17
回 北落师门 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-17
回 北落师门 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-17
回 cushion 的帖子
