  • 7345阅读
  • 38回复
[工仪]再次改进折腾超级法拉电容的装车 [复制链接]
离线sdman
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-17
支持折腾
电瓶该换了,这些改动,启动时肯定干脆利索,也不会出现瞬间电压跌落,其他的更多来自心理上了
学习改变一切
离线北落师门
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-17
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:装车时候,我也检测过每个电容的漏电流,好像都差不多,不知现在为啥有一个电压会降低,花钱倒不多,只是折腾而已,我的电瓶问了一下要1300,还不是原装。目前看,串联均衡真是个问题了,不知道市面上有没有好的均压板,不过感觉对于上年龄的车感觉效果明显,再用些时候把,电压 .. (2018-03-17 19:23) 回 从小爱折腾 的帖子
这一个电压特别低的,曾经经历过超压,击穿后漏电流大了。比如说你这6串的电容,12V电压直接充的话,因为单体离散性的缘故,个别单体电压上升比较快,尤其是你这还是拆机货,假设当某个电容电压达到极限的2.7V时,其他5个单体还只有平均1.86V,如果再不平均些,个别单体就会超过2.7V。然后目前市面上的保护芯片,其实就是个稳压管的作用,超过2.8V,放电!我用过这种板子,很坑.....
你的电瓶这么贵,应该是那种启停专用电瓶,我也不知道什么区别,反正就是特别贵.....其实启停这个功能在市区里没必要开,费油费电。不过车开个四五年,电瓶是该换了。
至于说铅酸也是串联,也没有保护,因为铅酸电池的特性就是可以承受一定的过充。过充的时候,单体内部其实是在电解水,产生的气体通过泄压阀释放掉。这样过充的单体仍然在通过电流,给另外几个没充满的单体充电。以前说电瓶要经常检查液位,如果缺的话就要补上,就是这个原因。
离线花儿常开
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-17
深有同感。贴子发的稍微认真点,真的比拆机要累很多。
离线chengfei8498
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-18
我的车上也接了一组,不过感觉不大。感觉没啥鸟用,还是换新电瓶更有效些。咱们买的大多二手货的电容,质量不一至,后期保养不到位的话其实它就成了摆设。
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-18
回 北落师门 的帖子
北落师门:这一个电压特别低的,曾经经历过超压,击穿后漏电流大了。比如说你这6串的电容,12V电压直接充的话,因为单体离散性的缘故,个别单体电压上升比较快,尤其是你这还是拆机货,假设当某个电容电压达到极限的2.7V时,其他5个单体还只有平均1.86V,如果再不平均些,个别单体就会超过2 .. (2018-03-17 19:45) 回 北落师门 的帖子
感谢兄弟认真点评,有个想法,用钛酸锂电池6个串联,电压也是2.7V乘6,有16V了,我车子启动后电压有14.5V,我测过。钛酸锂电池直接并联电瓶,没有保护板,单个电压也就2.4V样子,还是有点余量的。会不会也有单体均压问题,当然钛酸锂也是二手的,铝壳两种容量有3AH和10AH。
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-18
回 chengfei8498 的帖子
chengfei8498:我的车上也接了一组,不过感觉不大。感觉没啥鸟用,还是换新电瓶更有效些。咱们买的大多二手货的电容,质量不一至,后期保养不到位的话其实它就成了摆设。 (2018-03-18 04:09) 回 chengfei8498 的帖子
会不会也和我一样,有单体电压过低了,个人理解是单体电压过低,放电能力肯定不行了,效果是有的,我感觉明显,。
离线xrwq1120
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-18
这个电容晃起来有水声吗?
离线o转弯o
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-18
容量小的串联电路中分摊的电压高,容易恶性循环,所以均压板是保护的必要措施
离线北落师门
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-18
回 从小爱折腾 的帖子
从小爱折腾:感谢兄弟认真点评,有个想法,用钛酸锂电池6个串联,电压也是2.7V乘6,有16V了,我车子启动后电压有14.5V,我测过。钛酸锂电池直接并联电瓶,没有保护板,单个电压也就2.4V样子,还是有点余量的。会不会也有单体均压问题,当然钛酸锂也是二手的,铝壳两种容量有3AH和10AH。[表情] (2018-03-18 09:48) 回 从小爱折腾 的帖子
一样的,都会有不均匀的问题。因为每个单体的容量和内阻不同,分配到的电压也会不一样。只是有的电池耐操,比如铅酸和镍氢,有的电池不耐操,比如锂电池。钛酸锂,个人觉得还是要有保护板的,而且,这种新产品还是不要尝鲜为好,似乎专用的充放管理都买不到。
你做个电池组放在车里作为应急启动是可以的,长期并在那里,稳定性如何?为什么没有厂家把铅酸换成其他的?除了成本,稳定性也是考虑的一个吧。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-19
谢谢大师中肯精彩点评
