  • 2075阅读
  • 14回复
[电源]维修一电源,走了不少弯路 [复制链接]
离线x286692844
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-18
送朋友的白光烙铁坏了,让拿过来给我修修,上电电源灯一闪一闪,估计电源保护了
电源是ibm的输出16V3.36A,这款电源体型小巧,之前用过几个19V联想的电源,最后还是喜欢这款,拆点一个电容控制板刚好放进去。
现在说说维修的过程吧,首先重点检查了下400V主电容,没有问题,启动电压也正常,驱动芯片一工作就保护,测前级芯片启动跟供电电路都没有问题,外接供电也还是保护,然后检查低压部分,低压保护电路用的358,更换也还是保护,检查几个电阻都没有问题,维修陷入困境。
放了几天后再次尝试,可能是磕着哪了,输出没有了,测主电容电压缓慢上升,然后掉下来,又缓慢上升,顺着电容前面电路测量,发现电感一脚开路,拿掉电源插座,发现故障点,就是焊上的地方,应该是以前焊过没焊好,都氧化了,接触不良,重新焊好后通电,输出正常了,看来应该是接触不良引起的,并不是保护,接触不良电容可以充电,芯片一工作,电流增大接触点就相当于开路了。
[ 此帖被x286692844在2018-03-18 16:53重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线ysh259
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-18
回 ysh259 的帖子
离线x286692844
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-18
离线hanbaoju
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-18
离线tx66037328
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-18
离线juhu2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-18
离线cnmtian
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-18
回 ysh259 的帖子
离线scg888
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-18
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-18
