  • 2242阅读
  • 13回复
2400ap。48v怎么改12v。谁指点一下大概什么位置 [复制链接]
离线ktzhuce
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-20
[ 此帖被ktzhuce在2018-03-20 15:56重新编辑 ]
离线最爱甜甜
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-20
看看图里面插座旁边的电容器参数是
那个插座应该是12V电压输入的
祝百度早点完蛋
离线z466904982
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-20
不是有12v的电源插口吗  不去试试
离线lhjacc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-20
这一部分应该是电压变换部分
测一下输出电容的电压,如果是12V就可以从这里引线,甩掉电压变换的部分~
What brother is smoking is not a cigarette, but loneliness!
离线tzl7278
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-20
电解耐压是25V,说明主电路块铁定在25伏以下了。所以上48V,应该就是为了输出零件或电气性能要求而设,估计人为降低电压后,机器性能也下降了。
除非机子是为了给48V供电环境设备定制的,那才可以改电压而不影响性能。
离线chanwah2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-20
有12V插座,还改个啥啊
http://chanwah.taobao.com
离线ktzhuce
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-20
回 chanwah2000 的帖子
chanwah2000:有12V插座,还改个啥啊 (2018-03-20 10:40) 回 chanwah2000 的帖子
插座就是48v的和poe接口一样48v的
离线ktzhuce
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-20
回 lhjacc 的帖子
lhjacc:
这一部分应该是电压变换部分
....... 回 lhjacc 的帖子
谢谢,我找个48v的电源试试看。
离线edit009
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-20
你插过12V 试过了吗
离线ktzhuce
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-20
lhjacc:
这一部分应该是电压变换部分
谢谢,我找个48v的电源试试看。
接48v通电试过了。
这2个地方是12v的
下面这个电容是48v的
