话说苹果的货,你说好吧?是好!设计美观,做工精致,用料考究,质量可靠。
但是为啥这数据线总这么容易破呢??其实耳机也一样,胶皮很差的,也经常坏。
前几天办公室美眉找我修水果数据线,我一看,一个根还好,一根就惨不忍睹了。
考虑用户使用的方便,就办公室现场就临时修好了一个破皮不太严重的。
就是插头那里破皮了
线还没断,运气可以。
太脏的东西看着就不爽,先清洁!清洁剂喷湿一点,湿巾擦净电缆。嗯,舒坦多了!
由于线没断,其他部分成色都不错,就考虑局部套管了。局部套管的好处是导线整体保持柔软,局部加强。套了套的,手感总是硬一点的。我喜欢尽量保持原有手感。
来点金手指胶带,局部加固下。增加抗拉强度和挠度。办公室里就只能简单点了,这样万一将来再有问题,还可以无损拆修。
套热缩管,这个6mm白色热缩管是过去专门买的,不少朋友同事都找我修苹果数据线。。。
打火机烘下,有点微微发黑,呵呵,办公室没有热风枪,没办法。
接下来要隆重登场的线,是我有史以来最惨不忍睹的一根!我带回家晚上搞的。
线的护套已经老化到一段一段的剥落,同事用了封箱带,黑色绝缘胶带缠了在用。。。
我很好奇:你们怎么就用得下去呢?还一次又一次的缠胶带。。。
看看,剥落的胶皮,绿色的铜锈。。。还有粘乎乎的留胶!
插头还有裂纹
清洁吧,没办法,不去掉铜锈和残胶肯定不行的。旧胶皮也没用了,都剥了吧。否则有的地方有胶皮,有的地方没有,套热缩管后会很难看,不平整。不完美的活我不干的。毛刷,纯酒精。。。看看,白色无纺布上多少铜锈。
裂缝局部点胶,再金手指加固下。根部屏蔽线烂得厉害些,去掉外皮和残胶后,屏蔽层已经大部分断开,我加了铜丝连接前后屏蔽层。
找了根0.5平方的硬线,穿线用。
头部一定要保护好,固定牢靠,电缆不能受力,电线拉的部位在白色塑料部分。还不能太大,否则过不去。
头尾高温胶带稍微保护下,别吹变形了塑料。
好了,收工。
6mm热缩管,在有胶皮的状况下,受热收缩后就差不多粗细,3mm左右吧,正好收住电缆;这个线没有绝缘皮了,外径就太细了,估计才2毫米,吹完之后,套管有点瘪。效果一般,但又没其他办法。太细的热缩管又穿不进那个头部。。。好在这个是极端案例。
[ 此帖被yangly6443在2018-03-28 19:38重新编辑 ]
