  • 5493阅读
  • 17回复
论坛里买的,声物UFO盒子变砖了,求助fastboot没有了(已解决) [复制链接]
离线happyboy9916
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
2018-03-27:使用龙猫TV的移动魔百盒固件里面的FASTBOOT文件成功刷机,再用U盘刷龙猫TV的移动魔百盒固件,现已可以开机,目前还有两个小问题
1、遥控器关机键不能用,其他按键可用
2、屏幕调整时按OK键不灵,也就是不能调整屏幕的边距
论坛买的声物UFO盒子,最近发现运行速度非常缓慢,听说可以刷海美迪H7二代的固件,于是就下载了一个3.04版的,然后在系统里面用U盘升级进行更新;
更新完成后确实可以启动,但是遥控器上面的OK键和返回键两个都无法使用,有点痛苦,后来又下载了一个3.03的DIY版的海美迪H7二代的固件,用同样方法进行升级,结果升级完成后就一直亮红灯,无法启动了;
只有拆开接TTL了
TTL显示机器一直反复的在启动,但是启动不了,网上说应该是fastboot丢失了
在主板上找到一个没有焊接的按钮,当短接两个脚后再通电TTL打印信息有变化
查阅了网上的资料,说用海思的 HITOOL 软件可以写入fastboot,但是我也没有原厂的fastboot文件,就看到H7二代的刷机包里面有一个fastboot.img
用HITOOL刷这个fastboot.img,但死活刷不进去
按分区刷前面的1M
用烧写fastboot功能,也刷不进去
烧写EMMC也刷不进去
用单板检测显示的是没有BOOT
请大神帮忙看看这个要怎么才能救砖呀,谢谢了
[ 此帖被happyboy9916在2018-03-28 12:04重新编辑 ]
离线bfantasy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
买个新的,就可以开机了。
离线网虫难做
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
吃一堑长一智
在线chinaqq
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
海思这类垃圾芯片的设备要避免去购买。
离线fpbx
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
1.找原配update。zip折腾,代用固件是拼人品,
2,你的hitool,版本不太一样,点烧写emmc,会有两个点选加载文件的位置,一个是分区表,一个fastboot。bin,少一个都不行,
离线cctvjiexun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-23
买个新的,就可以开机了。
厂家直销外贸原生安卓网络机顶盒http://szjiexun.taobao.com
离线happyboy9916
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-23
回 fpbx 的帖子
fpbx:1.找原配update。zip折腾,代用固件是拼人品,
2,你的hitool,版本不太一样,点烧写emmc,会有两个点选加载文件的位置,一个是分区表,一个fastboot。bin,少一个都不行, (2018-03-23 10:20) 回 fpbx 的帖子
谢谢回复,但是确实原生的UPDATE.ZIP找不到。我用海美迪H7二代的不行
离线wyj8017
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
遥控的问题可以修改etc 目录下的 key.xml文件 来解决 。
刷机前居然不备份原机器固件。你真厉害 先试试 h7 二代的 fastboot 吧 不行再尝试别的。
为了Mei Se C8 努力挣M中
求射M……
离线sealuna11
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-25
这个机器我也有!遥控器不行,非常差,不是距离,而是按遥控器,机器不响应!不折腾了,直接换了个T1
离线wmd8888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-26
坛上买的、很垃圾的东西、遥控器不灵、几个小时下来可以当暖手宝、不到半年就死了。
