  • 4000阅读
  • 16回复
在收破烂那里找到一个494的电瓶车充电器,请问这是否是坏的? [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
这是个72V的电瓶车充电器,是TL494芯片的,两个管子是13009,右边是一个叫ITK6605B的8脚芯片,这个跟LM358是不是类似的?
无拆无修,空载输出0V,指示灯绿灯亮,绿灯表示停止充电,红灯表示正在充电。
空载无输出是不是表示这个充电器是坏的?你们有没有见过哪个好的充电器空载是无输出的?
看到494芯片我就想改成可调电源,3A的输出电流也还不错,72V的高电压输出范围也大
测量了开关管各脚电压和494的各脚电压,没发现明显异常,测量了右下角二次侧的快恢复管引脚电压,有83V电压,说明到这里都还是正常的,那么问题就出在快恢复管后面了
如何找转灯电阻?判断转灯是什么原理?
[ 此帖被oness在2018-03-22 17:19重新编辑 ]
离线culanc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
空载无输出不一定是坏的,恒宝的充电器空载时电压也是0,接入电池,检测到电压才启动!
离线oness
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
回 culanc 的帖子
culanc:空载无输出不一定是坏的,恒宝的充电器空载时电压也是0,接入电池,检测到电压才启动! (2018-03-22 16:20) 回 culanc 的帖子
我也是这么想的,有这个可能,但是对电路看不懂,又没有72v的车子测试,能用什么负载做测试呢?
离线一箩筐
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
右下角的的那个带散热器的是不是快恢复二极管
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
回 一箩筐 的帖子
一箩筐:右下角的的那个带散热器的是不是快恢复二极管 (2018-03-22 16:32) 回 一箩筐 的帖子
是的,右边那是220V输入线,但是线路都是靠边上的,旁边这个是输出侧快恢复二极管,上面一大块都是低压输出侧
离线tdg2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
这充电器不错,改为可调应该很好的。很少看到这么多东西的充电器。
离线oness
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-22
看来得把后面电路都拆除,保留和494相关的部分,这样就可以了,那些转灯电路全拆除
在线卫星123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-22
有可控硅的不接电瓶是没有输出电压的
离线oness
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-22
回 卫星123 的帖子
卫星123:有可控硅的不接电瓶是没有输出电压的 (2018-03-22 20:51) 回 卫星123 的帖子
是的,输出端那个三脚带散热片的元器件,上面没有标识字符,标识可能被磨掉了,不知道是不是可控硅,看后面线路,不像是二极管,我用电热丝做假负载接后面,从5欧试到30欧,都没反应,一直绿灯不跳红灯
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-22
有可控硅,直接跳过可控硅,接在输出电容正负测量就行
