  • 22601阅读
  • 41回复
[音响]音质不错的BeoPlay A2蓝牙音箱拆解 [复制链接]
离线高达
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
      音箱是朋友送的,音质真是没得说,但是坏掉了,拆开看看。外观如图。
打开前盖。
标签。
没有难度。可以看到有两个主动喇叭,两个高音喇叭,两个被动喇叭。
喇叭特写。
主板特写。
请出搜索引擎:
ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
SigmaDSP®内核具有28位处理特性(56位双精度)。系统设计人员可以利用这款处理器,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
可利用SigmaStudio™图形开发工具对ADAU1761进行编程。该软件含有滤波器、动态处理器、混频器和低层次DSP功能等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1761含有一路立体声数字麦克风输入。
ADAU1761内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。
那么问题来了,该如何修理呢?音箱正听着坏的,突然一下声音听起来感觉无力,就和能量不足似的,然后我把音量提上来想给它加把劲,一下子就歇菜了。两千多的东西扔了怪可惜的,找售后会贵死,有没有大神有维修思路的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
jtcat M币 +8 不错的音箱。价格不行 2019-03-15
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
离线高达
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
回 kygggg 的帖子
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
回 高达 的帖子
离线fffdiy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
离线gggg318
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
离线高达
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-22
离线our420
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-22
离线1721463898
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-22
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-22
