  • 24257阅读
  • 61回复
[钟表]集成SIM卡的糖猫TM-P1儿童智能手表拆解 [复制链接]
离线花儿常开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-22
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-23) —
拆糖猫TM-P1儿童智能手表
这款型号为TM-P1的儿童智能手表是糖猫早期的经典产品,专为3-6岁儿童设计。糖猫可以绑定多部亲情手机,父母或者爷爷奶奶通过绑定的手机能够随时随地与宝宝对话。下图1来自网络:
下面我就彻底把她拆解,用我的双手来揭开她神秘的面纱,让我们一起来窥探她内部的真相。
这款型号有两种颜色:粉红色和天蓝色,我这款是前者。看外表形象比较卡通,适合这个年龄段。
表带为一体式设计,材质采用道康宁食品级液态硅橡胶,安全级别等同婴儿奶嘴。就一个意思:宝宝啃两下也没事。根据宝宝手腕粗细,可以调节表带长度,表扣无棱角,采用不伤手设计。
除去表带,手表主体上面跟普通手表不一样,没有指针或者液晶能够显示,因为针对的是3-6岁儿童,此年龄段儿童基本没有文字识别能力,这种设计也说得过去。表面内部有一些孔,里面有些贴片发光二极管会显示简单图案。等下拆开后我们能够看到。
表的反面是充电和数据连接口,同时写着一些型号参数等内容。
打开表盖,略用了些暴力,里面并没有螺丝固定,表盖有数据线跟主板相连,小心地拔出,表内框边沿有密封胶,这个作用就是宣称的“生活防水”。从图中可以看到,左右两边没有完全密封,左边是发声的喇叭口,右边是开关和设置按钮,还有下边陶瓷天线处有两个小孔,从这个视角看不到。所以这款手表并非完全防水,不能浸在水中。
我们先来看表盖,表盖没有什么技术含量,就是两块塑料用不干胶粘合在一起,中间夹着一张FPC(柔性电路板),用来控制简单的如语音报时等功能。中间的方格是让主板上的LED组成的点阵能够把光源透露出来,从而在屏幕上显示数字和简单的图案。
再来看手表内部,最明显的是上部的GPS陶瓷天线,陶瓷天线左边是震动器,右边是喇叭,话筒在下面。
GPS陶瓷天线。
震动器。
话筒,送话器。
现在把手表芯整个取出,上下有两个卡扣,也没有固定的螺丝。芯子背面是个锂电池,跟表芯粘在一起的。需要注意的是,手表背面的充电和数据连接线这个时候是不能拔下的,要一起取出来,要等移除电池才把连接线拔下。表壳底座上U形的是磁铁 ,那张铁片只是吸附在上面,拿起铁片就可以取出整个表芯了。
表壳底座上的磁铁,也便于特为此设计的充电器吸附在上面。
电池是用不干胶粘在主板的屏蔽罩上,上面标有400mAh和3.7V
移开电池,但是它是直接焊在主板上的,现在还不能拿下来。屏蔽罩上有张标签写有两频,意思就是此手表支持国内GSM900/1800MHz的双频网络,到国外就不适用了。
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+102专家+2
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-07
锰子 专家 +1 謝謝分享 2018-05-30
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-05-30
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-05-22
骑着狗溜达 专家 +1 原創內容 2018-05-19
骑着狗溜达 M币 +20 原創內容 2018-05-19
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-04-22
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-04-21
kyhwhb M币 +13 優秀文章 2018-04-19
bhzjr M币 +2 優秀文章 2018-04-01
离线花儿常开
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-22
[ 此帖被花儿常开在2018-03-24 23:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+73
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-11-26
骑着狗溜达 M币 +20 謝謝分享 我儿子丢了一个360的,又买了一个,买来后就不戴了。。。小兔崽子! 2018-05-19
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-05-05
爱我家 M币 +2 優秀文章 2018-04-19
花生仔 M币 +9 優秀文章 2018-04-14
bhzjr M币 +1 優秀文章 2018-04-01
离线tigerzq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
回 tigerzq 的帖子
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bhzjr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-23
Re:拆糖猫TM-P1儿童智能手表
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
