之前在论坛里晒过 牧田 USB电源适配器 ADP06(充电宝),参见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2296266 有坛友买了牧田的DF332D,把12V电池拆了后(参见他的帖子
牧田12V锂电池 BL1021B 拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378109)PM我问 ADP06 相关的问题,估计也有意购买。
“你好,牧田12v电池我已经拆开了,里面没有保护板,有一个温度探头,还有一个电量显示的小板,估计防过充是通过充电器实现的,防过放是通过工具实现的”
“牧田12v电池没有保护板,你用USB电源适配器ADP06这个的时候会不会出现过放呀?”
我索性把它拆了,拆解后看到电路板上有一块MP2315 IAGCG 同步降压稳压芯片,应该可以防止12V电池过放。更新实测结果:在12V电池电压降到8.34V左右(每节18650在2.78V)的时候切断了输出,比较合理的设定。要注意这个时候USB电源适配器是无输出了,但电量指示灯还显示一格,并未报警,装到机器上,仍然可以正常工作,估计要在机器上欠压保护,可能会放电到8V左右吧,有空再测。
图片就不整理顺序了,随便看下就好,这是内脏,很简单,但做工是不错的。
背面
一个开关一个USB口,USB口下部有垫高,看着像非标准件,不晓得是不是定制的。USB口只有微磁,磁铁很不容易吸住,推测应该是铜底镀了镍?
降压稳压芯片 IAGCG (MP2315,查了资料发现是一个挺优秀的微型解决芯片)
一半外壳,上有USB口的橡胶盖
就用橡胶部分卡在里面
拆开时的样子
开关在外面的推动部分,有2个小卡爪
另一半外壳,就是装上面那个外部推动开关的
这样朝上插进去,到位后会听到“咔”的一声轻响
拆的时候就用塑料片之类的工具在这个部位压一下,然后再抽出,硬掰可能会断。
随便乱拍
随便乱拍
随便乱拍
随便乱拍
随便乱拍
[ 此帖被toystory533在2018-03-25 07:48重新编辑 ]
