  • 5263阅读
  • 25回复
[电动]松下EZ6813电锤简单拆机 [复制链接]
离线dick_c
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-26
前两天买的二手EZ6813电锤今天简单拆了一下,看看内部构造,清理一下,上点油。外壳螺丝较多,有15个 ,T15梅花自攻螺丝,长短都一样。内部见图片,较为简洁,传动部分都在铝合金壳体内,由于两半壳体有密封胶粘住,就没有继续拆,电机轴带轴承可以从壳体拔出来,带两个小齿轮,可以高低速换挡,前边的小齿轮是低速挡(S档)齿轮,可以看出,这种悬臂结构的轴探出太长了,小齿轮的支撑刚度不足,如负荷过大容易打坏,所以我认为尽量不要用低速挡,机壳贴纸指示在用3.2至5毫米的电锤钻头时要用S档,我分析是该电锤冲击力较大,会把小钻头打断,降低转速后冲击力也会降低,可以防止打断小钻头,所以平时用5毫米以上钻头时就不要用低速挡(S档)了,以保护机器。电机轴拿掉后,齿轮箱就拿下来了,箱体对外有3个大洞,侧面两个,一个是锤钻转换轴孔,一个是高低档换挡轴孔,箱体后边的是电机轴承孔,透过三个孔可以看见一部分传动机构,也可以从这三个孔加油。看到里边的油较少,齿轮和轴上薄薄一层,从箱体结构分析,不能加太多油,箱体侧面两个孔端面与电锤外壳间有密封圈,可以密封住油,但电机轴轴承处没有密封圈,如果加了过多的机油,会从轴承处漏出来。所以我只往里边的传动机构上滴了少量机油,然后转动输出轴,使机油均匀流散分布在各处,再用小棍子往齿轮和往复轴承处涂抹少量锂基脂就结束了。这个机器拆装还是很方便的,观察电刷磨损也不大,拆下来看,两电刷间距离11.6毫米,整流子直径是18.9毫米,每边电刷至少还有3毫米多的磨损余量。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+32
离线lxz292272
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-26
离线505073811
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线春风语
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-26
离线天字99号
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-26
离线yongling00
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-26
离线dick_c
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-26
离线dick_c
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-26
回 天字99号 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-26
离线中大哥
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-26
