  • 9035阅读
  • 151回复
[影像]栽了!一台修不好的长虹2199+帮朋友改造12V充电器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-27
     应该是本月里的故事,月初某天,来一小伙子,骑着个三轮,放我门口,我以为又是去隔壁按磨的呢,结果,倒是冲我来的,进门就问,哥,咱这修电视不?我说修啊,得看什么电视了,液晶的咱没条件修,他说,大屁股的,我说,那还行
    于是,开门,将电视请进来,放桌上,开始试机,他说,这机器就是没法看小锅,插上没反应,因为有时候一扭晃板子可能还能出,所以,认为是板子虚,于是,很自负的道,没问题
     深入一步,拆开了,测试时,发现故障几率不算高,只有板子往上抬后部的时候,才会先行失步,然后蓝屏,而重点的去触碰AV端子和高压包时发现,碰高压包出故障的几率极高,考虑到出问题前,行失步问题,怀疑是高压包周围的虚焊,于是,开始一通补焊,放大镜地毯式搜索,找到个哪怕有一点小银印的准虚焊点,我都补一烙铁,什么灯丝啊,180V啊,那几个从高压包取电的尾板供电,也补焊了个实在,一直到行推动,都能补的补了,估计问题不大了,开机,好点,那哥们也一个劲夸,哥,你厉害,手到病除啊。
    结果,一扣盖,又是蓝屏了,NND,这什么玩意啊,只好再拆开,果然,故障重现,看来,还有虚焊的,我只能解释说,这玩意都是波峰焊,知道波峰焊不,就是机器插件,然后整块板子放锡锅里边一涮,出来就都粘住了,这种焊接快,但是不稳定,时间长了,因为焊锡薄,容易虚焊,可能还有咱找不到的地方,再来
    于是,那哥们给拿手机的手电照着,还得帮着捏着板子,我继续地毯式搜索,这次重点在电源初次级,板子上发黄的地方,以及AV端子到4052之间以及4052到信号处理之间的部分,无奈这部分不发热,虚焊的可能性很小,但是也象征性的补焊一番,以求心安,见到哪怕疑似的,都得补一下,又顺道发现几个前边没注意的行部分的准虚焊,再试机,还是那样,而且,没见好,反倒是更严重了,尤其一碰高压包就没信号,非常敏-感了,我甚至怀疑是高压包某个反馈脚是不是里边腿活动了,接触不良从根部起的啊?这可怎么好啊,我提出了高压包假说,关键是,现在还能买到高压包吗?
    时间已经12点半,那小伙子12点多已经接了家里电话,(事实上,之前频频跟家里接打电话,一会给家里汇报一下维修情况,应该是给老人修的,有开始的报喜,有后来的喜中悲,到后来的大不幸,以至于最后这,“我中午不回去了,在外边吃得了,人家师傅都没吃饭呢。”)我一看到12点半,劝他回去吧,下午再说,他非要请客,我说算了吧,家里等着呢,这个点不回去,一家子都饿着等着我呢,
    于是,互相留电话,让他等我电话就行了,我再试试看,实在不行,也没法子了,遂各回各家,各找各妈,
    下午去了,继续,谁敢说我不卖力气,一会,将所有的插件除了高压帽不摘,都拆下来,板子放平,开始几乎下巴颏贴着板子,用放大镜看,还是发现一处补焊一处,眼瞅着,最近抽出来的这一卷0.8的好锡丝,大概四五米就这么在烟雾缭绕中,越来越短,板子上的虚焊点越来越少,亮点越来越多,电源往小信号处理块的供电几个管子的虚焊,补焊,大电阻补焊,又溜溜的一下午,结果,还是那样
    无意中将一根长柄画画用的扁刷子的圆柄塞进板子中间的底部,往上撬,竟然在很大范围内,怎么敲打,扭晃板子也没事了,难道,问题在板子中间往下弓的部分?因为这款板子是前后长,且不像某些板子中间有支撑的塑料块或者塑料软棋子之类的顶着,保不齐长期向下弯曲变形导致接触不良,甚至隐断也不能排除,重点查看这部分,太细密了,件腿太多了,研究半天,没进展
    于是,想了个怪招,找一个坏的电锅带灯的开关的白色塑料壳,塞板子中间前部然后开始折腾,真是,再碰高压包,AV座都没事了,既然这样,要不然就这样扣盖?于是,再次小心扣盖,装好,拧螺丝,固定,在桌上看VCD,很好,敲打也没啥事,满以为解决了,放地上,试机,结果,没十分钟,又没了,只要没图像,马上没声音,没图像的时候,信号插的哪路AV,哪路对应的视频俩绿字符就出现横向拉丝状的干扰,不插信号的那些就没事,包括TV雪花,都没事,如果不犯病,就一点事没有,
    再次拆开,进行最后一次普查,还是没进展,可焊锡已经干进去不少了,最终,我决定放弃,太不值得了,但是,再进行下去,赔得更多,恐怕是不好弄了,不如果断放弃,这种软故障很讨厌,不露脸啊,最终,天黑前打电话,告知,修不了了,怀疑板子可能有隐断,实在找不出,只能这样了,来弄走算了,对方说今天不去了,明天吧,
    第二天,上午没来,到下午,突然打电话,问我,收电视不,我说不收,这玩意太笨重,没地方放,于是,那边来取,说已经给老人买了台液晶的,这机器,本不打算要了,既然你不收,还得找破烂佬去,问修半天,给你多少钱好啊,我说,嗐,光修这玩意,干进去七八米进口焊锡丝,年数太久,也记不清行情了,咱也甭说亏赚了,就收你十块钱算了,
[ 此帖被衡水家维在2018-03-27 21:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+168
12
离线皮卡皮
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
离线fffdiy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-27
离线明星物流
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-27
离线小江老江
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-27
离线15505654
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-27
离线带刀者
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线虚伪的妖
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-27
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-27
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-27
回 皮卡皮 的帖子
