  • 13679阅读
  • 18回复
[维修]2011大众宝来更换汽车大灯灯泡作业 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-27
车子右侧的近光灯不亮了,自已更换灯泡。为什么要发这个贴子,因为知道位置的5分钟换一个,不知道方法的,由于发动机仓空间限制,眼睛是看不到的,可能半小时也换不上。
1、原车的是OSRAM的H7卤素灯,12V 55W,产地德国,型号64210L,这里的L估计指的是长寿命的意思,用了6年多了
2、JD下单PHILIPS的H7灯泡,蓝星之光,产地波兰,色温是4000K的,比原车的3200K的光色稍微少黄一些。
3、打开发动机仓,这里是左侧近光灯的位置
4、右侧远光灯和右侧近光灯的位置
5、用手直接取下右侧近光灯的防尘盖,手勉强能放进去,大手是不行的了,将灯座的把手逆时针转45度,就可以向外取出灯座了,空间太小,这里看不清的可以看第10条
6、取出灯座
7、用力拔下灯泡
8、带着干净手套(重要)装上新灯泡,将灯座按原来取出时的角度放入,放入后顺时针转45度固定到大灯上。因为空间很小,眼睛是看不到的,只能凭手感,可以在车头前面看着灯泡,这样比较好对上位置
9、左边是原车的OSRAM 3200K,右边是新换的PHILIPS 4000K。右边的光色稍微白一些
10、把左边也换了。左边空间大些,灯座就是这个位置,把手处于水平位置时是固定好的状态,把手逆时针转45度是松开卡子
11、两个都换上了
12、远光灯和近光灯都开着
13、使用感受,亮度提升不明显,因为光色稍微白一些,感觉上比原来的灯亮些,这个大灯骨子里就是个蜡烛灯。这个飞利浦灯泡的灯丝位置比原来OSRAM的靠灯座一些,近光灯照射的距离比原来远一些。总体性价比不高,同规格的飞利浦H7-12972PR(国产)、OSRAM的H7-64210(国产)只要这个一半的价格,当然耐不耐用就不知道了。同规格的飞利浦和欧斯朗还有长寿型和增亮型,产地是波兰和德国,价格比普通款的稍高些,以后再试了。
14、换下来的灯泡,这个是还能正常用的,灯丝上已是坑坑洼洼了
15、这个是坏的,但粗一看也看不出灯丝断的地方
16、换灯泡的关键点:手不能碰到灯泡的玻璃部分,所以带上干净手套比较放心;灯泡安装好后,灯丝要处于这个位置,才不会使灯丝寿命受影响,大多数车有防呆设计的,只能以这个位置安装的
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+223专家+3
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2019-01-08
佳维 专家 +1 謝謝分享 2018-07-12
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-07-12
lbpcwd M币 +13 謝謝分享 2018-06-20
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-06-09
qingf2008 专家 +1 謝謝分享 2018-06-08
qingf2008 M币 +18 謝謝分享 2018-06-08
hover_730 M币 +20 謝謝分享 2018-05-15
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-05-14
cushion 专家 +1 謝謝分享 2018-04-23
12
离线acer2017
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-27
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+39
lbpcwd M币 +13 歡迎探討 2018-06-25
myhaly M币 +13 歡迎探討 2018-05-14
wlylth M币 +13 謝謝分享 2018-04-06
离线lxn008721
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wlylth
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
离线andy.fan
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hover_730
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线zhwj8025
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
csjsone M币 +13 歡迎探討.不用拆下来,直接在大灯前面就能看到的,正常情况装反是装不上的 2018-04-03
离线gusk
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討,上面的说明也都是日文,不过产地是波兰 2018-04-04
