  • 9047阅读
  • 7回复
[电源]拆了明纬350-24 发现这一批可以改可调电源0-30V 0-15A [复制链接]
离线明星物流
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-27
带改装元件包的哦
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378651
艾默生HD4825-3已经清仓完毕了  还剩两台有故障的不知为何只有12V输出 元件都不少 可能软件修改程序了?还是
明纬350-27改装配件都到齐了 开始开孔组装吧
淘宝地址
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.1e3c1deb0ZcHmI&id=566475203437
按照之前的帖子的接线
对应的点接好线
焊接好辅助电源12V1A的线
辅助电源输入端可以接明纬桥堆输出的两端 即 两个热敏电阻的脚上 可加锡多焊一会儿保证没假焊
焊接好电位器  电位器共5V与地 所以并联 抽头滑动端分开即可
焊接后  找了一片绝缘纸垫在辅助电源与明纬之间
点胶固定辅助电源
开孔前准备
把上盖剪掉一点 达到容下两个电位器 一上一下布局
表头打算固定在电源上盖右下位置吧 其他位置不好安装
测量好尺寸 用剪钳直接剪吧 剪到3格即可容下表头了
剪开后 用锉刀打磨边缘
7805的散热片有可能抵触表头 剪掉一个角
开机测试 看参数正常否
调节电压电流都正常  电流在0.5A以内误差时可以调节表头上的电位器进行校准
那就开始点胶固定吧
表头上也点胶固定哦
固定电位器  一上一下 热熔胶温度不要太高  AB胶或许更好吧 3296本是可调电位器 内部就是一个塑料结构电位器 经不起过高温 所以适量多次一点一点点热熔胶固定 点胶期间不要调电位器 防止内部结构变形造成不良
3296经不起磕碰 刚好又是在角落这里  成本与空间考虑  也安装不了其他多圈可调电阻了
还算可以吧 实用性第一吧
负载老化测试
360W老化15分钟时风扇启动
  元件包包括
电压电流双显表头一个 适量线材(带串口座子的那个)3296 电位器2只 旋钮2个 12V1A电源一个      25元   套管等其他配件请自备吧绝缘纸或许我也可以赠送
电压单显表头一个 适量线材(带串口座子的那个)3296 电位器2只 旋钮2个 12V1A电源一个      15元   套管等其他配件请自备吧绝缘纸或许我也可以赠送
离线明星物流
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
离线matali
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-28
离线明星物流
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-28
回 matali 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
离线matali
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
回 明星物流 的帖子
离线明星物流
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-28
回 左手心的梦 的帖子
离线13366153629
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-18
