  • 2708阅读
  • 8回复
[家电]【已解决】电压力锅工作10左右后数码管熄灭,按键led灯不亮,但是都能正常使用 [复制链接]
离线swigon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-28
之前发的帖子:
“家里有一台电压力锅,是银行送的,前几次使用所有功能都正常,后来用的机会少了,就闲置了一段时间,再拿出来使用的时候,压力锅本职的功能都正常,就是控制板数码管显示有问题,表现为开机十分钟左右后,数码管(四位)数字显示乎暗乎亮的闪,特别是最后一位数字最明显,然后就全灭,全灭的时候按键的led指示灯也全灭,但是压力锅的加热加压保温保压功能都正常,按键功能也正常,有正常的蜂鸣声,就是数码管不显示,led灯不显示!然后下次再用的时候,又是同样的故障。”
按照各位前辈的指点,最终确认就是控制板电源的问题,就是主板排线插座负极脱焊接触不良导致的,就是下面这个地方:
然后补焊,结果焊不住,估计氧化的太厉害,然后把焊锡清理干净,用刀片把接线柱刮干净,再上锡还是焊不住,当时天色已晚,不想折腾了,干脆直接重接,在原来的位置旁钻个小孔:
电钻伺候
钻孔
接线ok
通电,数码管,led指示灯都OK了:
装好完工睡觉····
[ 此帖被swigon在2018-03-29 11:11重新编辑 ]
离线baixuexi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-28
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-28
离线xixi2006
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-28
离线xiaoshi0201
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
离线lcyi163
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-28
离线swigon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
回 xiaoshi0201 的帖子
离线swigon
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
回 lcyi163 的帖子
离线yebin00000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
