一、万和热水器报错e1
万和燃气热水器,显示e1,说明机器出现了某种故障(一般来讲是机器点火失败),万和热水器显示e1表示:点火失败或中途熄火;
原因:
当你把水温设置到37度时,需要把冬夏开关调为夏才对,这是因为火焰敏感元件温度低,它是一根直径为2mm多的金属丝,在正常情况下它会被烧的通红,输出一信号电路,来控制阀门的开启。当点火不正常时,它因温度过低而不能使阀门开启,所以才会出现E1故障。
热水器突然出现点火后几秒自动熄灭,系统自动重复打火三次后均失败,显示器显示E1故障代码。
工具/原料
螺丝刀
万用表
(备)主板
火焰反馈针
方法/步骤
因手上有备用主板,更换后发现故障依旧,判断不是主板的问题
2
因从燃烧室观察窗可以看到点火的火焰,初步
判断燃气阀和点火器以及点火针问题不大
3
因系统尝试点火三次均失败,系统自动保护,判断为熄火保护出现问题
上网查资
料发现,火焰反馈针在使用两年左右需要换新,老化的火焰反馈针容易造成反馈系统故障,使得系统认为点火失败,从网
上购买反馈针更换后,热水器恢复正常
注意事项
主板的地线一定要与热水器外壳相连,否则火焰反馈系统无法正常工作,仍然会误报E1错误
反馈系统原理:主板
火焰反馈线--火焰反馈针--火焰--热水器机身--主板地线;当点火正常时以上反馈形成回路,系统判断火焰正常
以上百度来的,如果还不行。查主板上的几个信号的检测电路,早日解决
