设计的初衷是启动小车,现在发现不光能启动车,还能当点焊机,一般启动车的电流要求只有200~300A左右,所以电源必须大于这个电流值,但又不能被过流损坏,所以保护必不可少,所以该电源具有过流保护,200~1500A电流可调,短路保护,输出均衡口,平时无输出,只有打开开关才有输出,USB输出,用得少,输出反接保护,万一哪个人接反电瓶不至于烧电源,输出电压显示,显示本机电池电压,汽车电瓶电压,平时无输出,打开开关才有电流输出等,该电源最大输出能力 1000A,受限于内部电池,现在设置成800A保护,超过800A就切断输出,一共做了两台,有台有电流保护,有台没有电流保护,应付不同的环境,两台如果并联,可以输出2000A 的电流,如果串联,可以组成24V启动大车,话不多说,看图啦,忘了说了,电池用的是三元锂,日立的
[ 此帖被maomi84在2018-03-30 11:57重新编辑 ]
