这个tcl电视开机花屏逻辑板电压正常,所以怀疑屏幕坏了
拆开看屏幕型号是HV320WX2-120
百度一搜发现这个问题还挺多,是通病,应该是屏内部电路坏了,侧面COF缺少关键电压,大部分是没有VGH电压。
于是把屏拆出来,翻过来刮开VGH的测试点,测量电压开机后慢慢升到17v稳定,逻辑版vgh电压是27v,想着可能电压低把,就从逻辑版把vgh电压飞线连接上,开机还是老样子,看来不是这个VGH电压问题
于是刮开VOFF也就是vgl的测试点,发现电压是0V。看来是这个电压没有造成的,马上飞线过来,,试机图像正常了,
图像正常了,就把线固定好装机,
这个是我这个屏幕COF的定义
[ 此帖被1066548960在2018-03-29 19:06重新编辑 ]
