  • 2839阅读
  • 13回复
怎么测出入耳式耳机的频响曲线? -- 只要初中文化系列 [复制链接]
离线肥鸟时代
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
您如果想让它听起来象 HD580 怎么调 EQ?
俺是这样调的:
如图, 这是一个便宜手机送的入耳式用简单的方法测出来的频响曲线。
您想玩吗? 来看看吧。
让俺用倒叙的方法开始吧。
这是完成的时候桌面的东西,俺相信您可以做得更好,因为俺是初中生嘛。
两个声压计, 一个用来镇纸, 一个用来测量。
一截外耳道长度的听诊器胶管用来做耦合器, 输入到测试麦克风。
耳机的另一边,也用胶管耦合到声压计(这不严谨,俺知道)。
万用表用来校对和检查电路工作情况。
NOKIA 手机是为了显摆俺穷。 旁边那个 1000 刀的 Brüel & Kjær 声压基准是临时用来做陪衬的。
话说网上的很多人热衷用 WM61 来做测试麦芯, 俺买不到就随便弄了几百颗国产的 6050.
学着别人在底部割一刀引出第三条腿。
这个测试入耳耳机的结果也是临时起意, 为了测试改造麦芯的线性做的实验。
原理图如下
连接了一个古老的 USB 声卡, 因为它可以比较方便地用 3.5 的插头输入。
测试当中很重要的一点是校正麦克风的灵敏度, 也就是告诉电脑运行的 RTA 软体, 这个麦克风给了多少电压给音频输入。
对于 ARTA 来说, 从菜单进去:
偷懒的方法是一边耳朵耦合到测试麦, 另一边耦合到声压计(当然这个声压计用声压基准校正一次)。
然后用 KOF 的莫尔斯码发生器+波形播放器循环播放 32bit的 1000HZ  0dB 纯音.
读取声压计的声压, 填到图中的空格, 例如 100.5dB.
校正以后, 测试的时候声压就不会偏离太多了。
偷懒以后, 最好交换一次, 看看有无出入。 也就是左右耳机时候对称。 不对的话, 重新来一次。
同时也可以观察万用表的读数是否在期望的范围内, 当然连上示波器也是个办法。
这是万用表的的读数。
同时也可以观察音频界面的指示灯是否闪烁, 或者是否 CLIP .
其余的自己看看 ARTA 的帮助就明白了。
实验结果显示, 加了源极的电阻以后不坏, 但是因为没有时间做对照实验, 不知道是否偷懒不加这个电阻依然没有大碍。
这有待以后的实验证实了。
用的是相当于一元店的耳机(80刀的手机配件), 这样的数据也不太难看。 以后装上假人头再弄个 HD800 什么的跑跑。
您如果想让它听起来象 HD580 怎么调 EQ?  俺是这样调的:
[ 此帖被肥鸟时代在2018-03-30 14:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-06-06
https://maiwenxue.com/
离线wallyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
虽然看不懂,但是还是感觉很厉害的样子
离线prohy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
方法不错。这种方法也能测耳塞式耳机吧?顺便问一下深水宝上5、6元的WM61 话筒可信吗?
离线肥鸟时代
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
国产的 6050 全向麦芯就够了。
几毛钱一个。
离线lolizhanshi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
厉害的朋友,比陕北插队那位初中生强多了
离线g54gdghdg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
现代初中己经有频响曲线这四个词了吗
离线肥鸟时代
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
回 lolizhanshi 的帖子
lolizhanshi:厉害的朋友,比陕北插队那位初中生强多了 (2018-03-29 20:17) 回 lolizhanshi 的帖子
同步更新于知乎专栏
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35086032
离线godjesus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-30
回 g54gdghdg 的帖子
g54gdghdg:现代初中己经有频响曲线这四个词了吗 (2018-03-29 21:12) 回 g54gdghdg 的帖子
现在的初中生流行发SCI论文,
国内核心已经不好意思跟人说了。
离线chgwyjwsc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
我这一个小学生,还真没看懂啊,看来还要继续学习
离线肥鸟时代
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-08
回 chgwyjwsc 的帖子
chgwyjwsc:我这一个小学生,还真没看懂啊,看来还要继续学习 (2018-04-03 11:03) 回 chgwyjwsc 的帖子
回 chgwyjwsc 的帖子
加油啊同学, 努力, 奋斗。
