  • 11185阅读
  • 34回复
[电动]自制电磨之路,对同心度的不妥协 [复制链接]
离线xuekuangyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
如题,最近爱上折腾电磨了,因为电机多年屯很多,很多都是神器级的,比如万宝至的8b7wa,550vc,775wc还有德昌的785,和一些德昌550这些都是最强的这体型的有刷电机,非常值得折腾,另外还有很多有刷电机,而本人有比较喜欢雕刻,所以就弄了钻夹,钻夹电机轴连接锥度杆/铜帽,成品DIY铝圆筒外壳,还有各种磨头,可是做来做去发现真心同心度差的离谱,铜帽紧配电机轴的没试过,估计会好很多,反正用的锥度连接杆的,需要反复调配,才能让锥度杆紧固电机轴的两个螺丝协调好,跳动比较小不,可是稍微偏差一点也还是震动到手完全捏不住,即使调节到最好,也不尽如人意,只能说达到能用的程度。原因很多,一个是锥度杆和钻夹精度本来就差,,没有做动平衡,而且锥度杆的两个紧固螺丝相互之间对挤,隔着电机轴此消彼长,只要有一丁点的不对称,那转起来就是直接成泥浆泵一样的震动,非常操蛋,还有就是因为电磨要求有非常高的线速度,转速远远高于其他电动工具。。。。。不甘心就这样,就开始研究各种的解决办法,一开始想到了在钻夹上套上轴承,外面上个筒子和套在钻夹上的轴承外径一样内径的铝圆筒,也和电机一样,箍住钻夹,如下图。不过并没有实施。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25
离线xuekuangyi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
离线xuekuangyi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xuekuangyi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xuekuangyi
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线toystory533
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
离线xuekuangyi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
离线xuekuangyi
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
离线xuekuangyi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-29
