  • 5886阅读
  • 23回复
请问二十多个C4S萤石摄像头如何将录像保存在本地 [复制链接]
离线haj282
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-29
29个萤石C4S摄像头,20个在房间里,9个在走道里,想集中存储录像,萤石只有16通道的主机,萤石的主机想上多块硬盘都不行,所以想自己配置存储空间来存放29个摄像头的录像,请问该如何实现?麻烦各位大神给出个主意。多谢!
离线sea.chen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-29
用海康的DS-7932N-E4硬盘录像机,可以接入32路,可支持4块硬盘!不必要用另外的存储
离线98xpj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-29
16个通道给你卡死了,无法扩容,除非改固件
离线xxhjack
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-29
用海康的nvr就行了8路以上,因为8路一下的最多就只能放2块硬盘!平台互相兼容,萤石平台基本算给小白用的。还有16路指的是可以同时显示16路而不是说录像只能录16路。有性能较强的闲置电脑的话用电脑也可以,安装录制软件就行了。当然为了避免麻烦你还是买32路的算了
[ 此帖被xxhjack在2018-03-29 21:32重新编辑 ]
离线my668
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-29
回 98xpj 的帖子
98xpj:16个通道给你卡死了,无法扩容,除非改固件[表情]  (2018-03-29 20:59) 回 98xpj 的帖子
肯定不是改固件就能实现那么简单的了,硬件都跟不上
离线parkli
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
有线版的话直接上NVR就可以了,没有难度。无线版会麻烦点
离线parkli
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
或者搞个NAS,然后配置摄像头直接存储到NAS上边
离线sxd3621
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-29
16路NVR当然只能录16个摄像头啦  要全部录像  必须换主机呀
如果不想换主机那就找台电脑 装个萤石云工作室  添加全部IPM后 就可以直接用电脑录像了  NVR都不需要了
要嘛就买TF卡 一个头一张 装好后 用手机客户端 添加全部IPM  然后用手机也可以查询录像的嘛
离线kingtyj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-29
换海康NVR系列的32路主机就OK了,商用机还有8块硬盘,每块弄个10T,性能刚刚的。
离线chenhezhong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-30
萤石和海康是一家的,萤石的摄像头用的就是海康协议,完全兼容海康的Nvr,不一定要用萤石的小白盒子。买32路的机器就搞定
内容来自Android手机客户端
