  • 6102阅读
  • 22回复
以诚待人当如是——拆一个立马电动车充电器 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-30
那天,下夜班回到小区,正想爬楼,却见从楼梯口正对着的车棚里蹦出一个人,原来是同梯的一位老伯,我拖着一身疲惫,正想让他先上,他却递过来一个盒子说,这是一个电动车充电器,没坏的,你要给你了。我一看,一个盒子,很新。对于一个数码拆客来说,坏的也要呀,何况他说是没坏的,而且还这么新。我就说了,要,就是有点不好意思。他又说了,我电车换了, 留着这个充电器没啥用,我见你经常在车棚拆拆修修,知道你喜欢弄这个,送你了。一番推辞,我就真不好意思了……
立马电动车充电器,包装盒确实很新:
“井水变成酒,又嫌无酒糟”,可惜是60V的:
如果是48v就更好了,因为最近在拆腾一个48V的(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2350102)遭遇瓶颈,一直想找一个充电器来对比一下。
充电器也真得还很新:
万科不是房地产吗?
拿出充电器,外壳上的说明:
电源线是3C的:
充电插头:
一切看起来不算太次。
开拆。这是一种三角螺丝,用了三套工具才拆开,看来,还得继续撸坛子里的拆机神器:
一分为三,有散热风扇的:
电路板正面全览:
这里发现了出厂日期,真的很新:
电路板反面全览:
背面只有在低压端有一颗芯片,还是打磨的,这是充电转灯的芯片吗?
看看一些关键器件。
开关变压器,这是48V的?
开关管:
输入高压电容:
防浪涌电阻:
3842电源芯片和光耦:
输出继电器:
输出整流管(PS:经坛友指正,这是标准恢复的二极管,是用于防输出反接的):
到底这货是好是坏,是不是48v的?楼下测试。
[ 此帖被mmdhj在2018-03-30 18:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
吴大维师傅 M币 +20 充电器背面已经标明48v20Ah,盒子只是借用了一下 2018-05-17
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
外包装上是60V,而拆解看到又是48v,心里真没底,难道是坏的?拆开了肯定要测试一下。
虽然他说没坏的,但还是串灯上电没事后才敢直接上电,这时绿灯亮,测得空载输出电压只有5V,这是没有输出呀:
难道真是坏的?好吧,也学坛友做个假负载,测试“带载”输出,也是这个值:
难道真真是坏的?只能用电车真正充一下。拿下车棚前先把充电器回装好,再测一次,还是没有输出:
可是不确定是48V还是60V,幸好我两种电压的电车都有,用60V的来试,也是绿灯,难道真真真是坏的?老伯骗我?
等到LP下班(把48v的电车开回来),再试,红灯亮了:
真正带载的输出电压:
原来这充电器是带输出保护的,当空载或电压不对时,电路是没有输出的。应该是那块打磨芯片的作用,谁来科普一下?看来,我那遭遇瓶颈的待修充电器还是无限期待修了 ,可是,我等不了,我老了……
谢谢邻居老伯,你给我上了以诚待人的生动一课。
[ 此帖被mmdhj在2018-03-30 14:18重新编辑 ]
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
大块头二极管,板上标5408的不是用于整流,如果用它整流会爆掉的。整流用的是那个继电器右侧,被散热片包裹的快恢复二极管。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 今天来补上分。 2018-04-03
离线cjzwym
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-30
那个二极管是防反接的,带散热片的那个才是整流管。输出保护是继电器,外接电瓶,继电器吸合,输出才有。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 谢指正。那带散热片的没拆下,看不到型号。今天补上分。 2018-04-03
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-30
回 xz_zsz 的帖子
xz_zsz:
大块头二极管,板上标5408的不是用于整流,如果用它整流会爆掉的。整流用的是那个继电器右侧,被散热片包裹的快恢复二极管。 回 xz_zsz 的帖子
谢指正。已在主帖更正。想加分给你,但不知为何加不了。以后补上。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线ccma1000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-31
楼主理解:纸壳是换车后的新壳,装入旧车充电器
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
离线ccma1000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-03
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:谢指正。那带散热片的没拆下,看不到型号。今天补上分。 (2018-04-03 08:53) 回 mmdhj 的帖子
测量输出电压不用接电车,直接测量输出侧的大电容就可以了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
mmdhj M币 +13 没弄清它的原理,先入为主的以为它是坏的,就没往这方面想。说到底还是段位不够呀。 2018-04-03
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
3842加一个摸死管,这基本上就是所有充电器的电路了。至于后面那个贴片应该就是一个358的比较器了,转灯的同时断开继电器。
感觉厂家也不怎么大气,芯片还要磨掉型号。其实真的没有什么秘密了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 拆修好几个都是这里打磨了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1598534&page=1) 2018-04-03
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
