  • 6891阅读
  • 22回复
以诚待人当如是——拆一个立马电动车充电器 [复制链接]
离线mmdhj
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-03
拆修好几个都是这里打磨了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1598534&page=1
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-03
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:拆修好几个都是这里打磨了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1598534&page=1) (2018-04-03 14:00) 回 mmdhj 的帖子
http://www.ddclm.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=17563&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1
原帖我也懒得转发了,给您一个链接,自取吧
所以我说,现在的充电器其实是烂大街的东西了。很多人都不想搞这个的。比如台达,随便改装一下,好过3842芯片几条街。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
mmdhj M币 +13 热心助人,一定细读。 2018-05-13
离线mmdhj
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-13
热心助人,一定细读。
离线buzyz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-14
楼主人不错,老伯送的充电器也不错~
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-17
充电器背面已经标明48v20Ah,盒子只是借用了一下
离线omulong
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-17
直接量变压器次级整流滤波后的电压就对了。
离线myd23
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-10
找了好久终于看到这个了,带自动断电的,内部有继电器,打磨的芯片极有可能是358。
方便把D13,D12,Q4那里仔细拍一下吗?
正需要这个。
[ 此帖被myd23在2018-07-10 11:24重新编辑 ]
离线myd23
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-12
这充电器带充满自动断电,我喜欢
离线wwwwwyyyr
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-15
又能转灯又能电池识别,次级那个SOP8封装的集成电路应该是EG4319之类的ASIC,一个双运放(358)玩不转。
离线myd23
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-17
回 wwwwwyyyr 的帖子
wwwwwyyyr:又能转灯又能电池识别,次级那个SOP8封装的集成电路应该是EG4319之类的ASIC,一个双运放(358)玩不转。 (2018-07-15 14:14) 回 wwwwwyyyr 的帖子
刚才看了一下,EG4319确实可以。不过,有个问题可否指教一下。
就是电池组刚接上充电器时,此时没有充电电流,如何控制继电器吸合。
还有转绿灯之后如何控制继电器断开输出。
楼主的图片看了后,背面次级一共三个三极管,一个风扇,一个控制继电器,
还有一个不清楚。还有两支二极管,不清楚。
厂家是如何做到空载无输出,电池电压过高无输出。充满断电,也是无输出。而且只用两个三极管。控制风扇就单独占用了一个三极管。
