  • 16245阅读
  • 17回复
[家电]继续继续!维修不开机的爱华NSX-330组合音响。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-01
一边看电路图,一遍测量各店电压。整个电源部分全部测量,都是正常的。但是就是没有开机信号,于是沿着电路图跑到了前面板。测量主芯片,供电5.8V很正常,然后发现一个晶振,测了发现好奇怪:一个脚5.8V另一个4.9V。
于是我测了个单片机开发板的晶振,是1.8V和1.9V,于是开始严重怀疑这个晶振是不是挂了……
前面电路板已经拆下,然后我去找晶振去了……
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
zzy_85569381 M币 +20 居然还有电路图,想问一下,有sony  MHC-W55的图纸吗? 2018-04-01
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-01
[ 此帖被我不是小连在2018-04-01 23:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-01
回 xz_zsz 的帖子
离线大锤子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-01
离线zzy_85569381
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-01
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-01
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-01
回 azzajazz 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-01
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-01
