好吧,我承认这标题有点夸大了,其实就是把两片陶瓷发热片塞进一把胶枪
我有两把胶枪,一把是很久以前买的便宜货(比优惠购的贵了不少,查不到记录了,大概20多吧),另外一把是楼下垃圾堆捡的,看起来高级点,铜枪头上还有硅胶套。两把胶枪都不好用,主要是通电后要等3分钟以上才能出胶,真的是没法忍受,捡的那把还吐胶,根本停不下来啊。于是,就有了扔掉这把的想法,当然,在扔之前肯定是要拆点可能有用的小零件的,比如带指示灯的开关就不错
拆开后就有想法了,预热慢不就是功率小了吗,那换个大功率的发热片或者把两个小功率的并一起合成一个不就好了嘛
立马把买的那个也拆了,对比了下,发热片个头不一样,无法叠一起躺进去,那就不躺了,侧躺总可以了吧,中间有缝隙,塞了片变压器的硅钢片
再把弹簧夹加工下扣回去
焊线,套热缩管,原来有套红色的热缩管,感觉里面有猫腻,以为是个二极管,扒开看看,
实际是个玻管保险丝,有良心的厂家啊
通电试机,大概一分钟能出胶,不算很满意,但也差不多够了,想要T12那样的效率是不太现实的
家里没有功率计,用万用表简单测了下电流,刚通电时电流1A多(感觉不正常,有点恐怖),维持2秒不到就下来了,700MA,第5秒时下降到500MA,第10秒到300MA,再后面稳定在200MA左右
彻底分解不要的那把胶枪,铜枪头可以拧下来,发现里面居然有个钢珠,难道不停喷胶跟这个钢珠有关?
不应该啊,钢珠应该是个阀门吧,钢珠后面有弹簧顶着,有足够压力才能顶开阀门出胶,应该是防止不用的时候喷胶才对啊
算了,拆都拆了,不好用就该这个下场:
这个尸体,不扔了,已经想好了,打算用来D个热风枪,正好外壳是比较耐热的
完
